(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-4-23 21:41:39 来源: 作者: 点击: | |
61 组态王如何与多台PLC通讯 我有四台SZ-4的PLC,各自都有通讯模块,然后通过一根RS-422 电线连接到上位机的串口,我想在组态王中定义四个变量分别与四台PLC的数据寄存器R2000连接,问题是定义变量时只能指定寄存器的类型,不能选择局号,那变量倒底连接哪一台PLC的R2000呢 每台PLC都可设定他的地址。RS422是可以进行多联的,具体设置如下:上位机的串口转成RS422后,四台PLC的RX+、RX-、TX+、TX-分别连在一起。上位机的RX与下位PLC的TX相联,上位的TX与下位PLC的RX相联。+对+、-对-。 62 求救:历史操作记录表Alarm两个月自动维护我想问一下,access对一个表如果其记录数满了之后(比如到3万条之后)怎么办?是自动地把旧的记录删除,还是舍弃新的记录?如果它是舍弃新的记录, 那我只能编程来实现报警历史记录的2个月的保存周期了,应该怎么做呢?(我用的是kvdgrid控件,该控件有没有方法去自动删除过期的数据?如果不能, 我只能自己再定义一个记录体与系统产生的报警Alarm表连接,但这样会不会产生错误?(因为Kvdgrid控件已经使用了该表) 可以肯定的答复:是舍弃新的记录。如果要想完全实现你所想要的功能,建议采用SQL SERVER。 63 关于仿真图形画面的制作 新手请问组态王6.5版上的demo如炼钢车间、反应车间的画面是如何制作的?炼钢车间、反应车间画面的一些图件在组态王内部提供的图库里没有,请问这些图件是如何制作的?是否在其它的绘图软件里做好后再粘贴过来,还是自己用VC+ +等编程后调用,请教做过实际项目的各位老师! 方法基本是这样的:图库可以给我们很多方便,但有些图片,不如为了更形象的表达时,组态王里没有,你就需要自己在画面上通过那几个画图形的工具自己画,或你自己用别的软件先画好,之后你在开发系统的画面上画[点位图],通过点位图添加你做好的图片!如果没有必要的话,最好省去这些没有多大作用的步骤,演示到位即可!!! 64 KingACT 1.5怎么在XP下无法安装? KingACT 1.5怎么在XP下无法安装? KingACT 1.5不支持XP操作系统 目前最好选用的系统为2000或NT 65 组态王6.02版的开发系统适用WIN98吗? 用组态王6.02版做的项目在WIN98上运行是否可靠? 另外在WIN98上做的项目在WIN2000上是否能正常运行? 组态王6.02版的开发系统适用WIN98用组态王6.02版做的项目在WIN98上运行可靠在WIN98上做的项目在WIN2000上可正常运行 具体需看一下是组态王哪个版本 若是6。5版不支持WIN98 66 [求助] 我在组态王的画面中显示PLC的工作即时数据,为什麽总比PLC慢半拍?怎样才能及时显示? 对于几种靠串口通讯的PLC,采集速度是慢,一是由于协议,二是由于本身串口通讯速率。对于改进,有以下几个建议:1. 加快采集频率;2. 提高通讯速度(如提高串口波特率);3. 最好的方法是用通讯卡进行通讯。 67 这是怎么回事?请高手指教 我下载了组态王网站的变电站演示, http://www.kingview.com/Support.asp?news_Type= 行业解决方案,可是在其中的“自定义函数命令语言”中有一个Void Closeup5() 我双击,提示信息是“控件事件函数只能在控件中编辑”,这是什么原因?是因为我解压时候提示问我替换文件吗,我选择全部导致的 吗 ? 到底是什么原因,是否需要组态王中其它的文件呢?那儿能找到,解决我的 问题。 这个函数是外部控件的事件来进行触发的。如果这个控件在你的计算机上没有注册的话,你跟本打不开。如果注册了,想直接在命令语言里打开它吗?不行,必须先打开其属性,然后选择事件页,双击即可。 68 关于仿真PLC的一个问题 increa或是decera寄存器,自动变化的周期是多少啊? 该寄存器变量的最大变化范围是0-1000,寄存器变量的编号原则是在寄存器名后加上整数值,此整数值同时表示该寄存器变量的递增变化范围,例如,INCREA100表示该寄存器变量从0开始自动加1,其变化范围是0到100, 周期取自变量范围的定义 |
上一篇: 10种经典的软件滤波方法(转) 下一篇: 组态王使用问题解答5 |
