组态王使用问题解答6-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
组态王使用问题解答6
日期:2007-4-23 21:43:54     来源:   作者: 点击:
101 关于 date and time picker control 控件的使用 关于microsoft date and time picker control 6.0(sp4)该控件的使用方法是怎样的?我想使用该控件的closeup事件完成几种不同的功能,定义了closeup1()、closeup2() 两个函数,但是在使用的时候,只有一个函数发挥了作用。这是为什么?哪里有关于该控件的使用资料?
  该日期控件是标准的Windows控件,详细的属性和事件必须查找相应的Windows控件手册。目前组态王比较常用的是使用三个属性,分别是year、 month、day,分别对应组态王个年三月日的变量,使用事件中的CloseUp,对应组态王的自定义函数,当CloseUp事件执行,就执行了自定义函数,一般是把控件的三个属性付给相应的组态王变量
102 关于定时功能!!!怎样实现定时功能,先设定时间,时间一到,马上停止动作!谢谢各位大虾    (1)你可以利用系统提供的函数,好像是HTCONVERTIME,先把当前时间记录下来,然后等到了你的指定时间的时候就让系统动作!或者,利用刷新时间,和循环,也可以实现 (2)组态王网站上提供了计时器控件 可下载来使用可满足此要求
103 兰工:关于变化率的问题       变量报警变化率书上定义不明确,我要求变量只变化5%,就开始报警,如何定义变化率,后面的时间啥意思?
  时间是指变量在所规定的一段时间内是要求按秒、分或时来要求产生报警变化率报警是指模拟量的值在一段时间内产生的变化速度超过了指定的数值而产生的报警,即变量变化太快时产生的报警。系统运行过程中,每当变量发生一次变化,系统都会自动计算变量变化的速度,以确定是否产生报警。变化率报警的类型以时间为单位分为三种:%x/秒、%x/分、 %x/时
104 这个问题可以解决吗? 我是一个菜鸟,各位高手请指点! 能否用一个PLC的高电平(接通时间很短少于一秒)去控制一个变量,使该变量的时间长点(至少多于一秒了).就好像高电平延时一样. 这个问题可以实现吗???可以请指点!谢谢了>>
  在命令语言里判断一下 若需要延时 命令语言执行时按每100ms来加一等
105 瑞星防火墙会不会阻止远程计算机查看本机的发布画面? 瑞星防火墙会不会阻止远程计算机查看本机的发布画面? 如果会,怎样设置一下,
  一般不会阻止 在防火墙处选择为允许访问
106 组态王的驱动问题 力创的EDA9033的驱动适用于EDA9033E吗?
107 [求助]web发布的难题 我是组态王软件的新用户,想请教各位高手一个问题:如果使用本机通过internet查看web发布的画面,是否能正常显示?谢谢!
  可以使用本机通过internet查看web发布的画面
108 请问兰工一个问题 怎样可以把 PLC 里面的 16进的地址  数值  要变成10 进制的在组态王中显示  例如  D1  里放着是  1 D2  里放着是  3 D3  里放着是  8 D4  里放着是  8 在组态王中就要显示是5000 请问点做啊
  计算公式:  举例表示,模仿即可十六进制2C.C2C.C=2*16+C+C*(1/16)=44.75(十进制)请查看计算机文化基础或相关书,都有进制转换公式!
 109 画图工具~~~~~~~~~~~~在线的兄弟帮帮忙 我刚才在画图时,不小心把工具箱移出视窗外,现在看不到了,能什么快捷方式搞出来吗???/
  按F10就行了。
 110 有没有滑动杆的例子! 请问谁有滑动杆的例子,发个给我啊,谢谢!
  可参考一下组态王光盘中附带的DEMO演示例程
111 模拟数值的显示问题! 请问兰工,用&&&代替模拟数值的输入 在运行时不是显示的数据,还是&&&,请问怎么解决这个问题?
本新闻共3页,当前在第11 2  3
上一篇: 组态王使用问题解答5
下一: 组态王使用问题解答7
