| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-5-8 21:34:29 来源: 作者: 点击: | |
1.在将PLC程序传送到PLC时请不要选择“软元件内存”,因为一个新PLC程序的软元件内存数据均为“0”(即使是从PLC中下载下来的,也有可能被改错了),况且软元件内存包括特殊存储区域,一旦这些特殊存储区域的数据有问题,PLC可能无法正常工作,到时候你就后悔了...... 2.用Shift+PgDn组合键粗选后,再用Shift+↑或Shift+↓组合键进行精选,可以一次性选取数量特多的指令; 3. 要想直接将其它程序(该软件可以打开多个程序窗口)内的梯形图复制到当前程序来,是无法实现的——软件将告诉你无法粘贴。复制办法如下:将2个程序均置为指令表状态,然后将源程序内梯形图对应的指令复制到目标程序内即可(粘贴时指令将直接插入而不是覆盖,所以粘贴前根本不用再插入空指令行)。 4.指令表状态下选中多行的方法: (1).先用鼠标左键点击要选的首行,再用Shift键+鼠标左键点击要选的末行,就选中目标了。不过该方法仅在当前页中操作有效,仅适用于所选取的目标行数不多的情况。 (2).先用鼠标左键点击要选的首行,然后按着鼠标左键不放进行拖拉,就可以选中目标了。该方法可以跨页选取,不过该方法选取速度慢,仅适用于所选取的目标行数不多的情况。 (3).先用鼠标左键点击要选的首行,再用Shift+PgDn组合键进行选取,就可以选中目标中的绝大多数行了。待操作完成后,剩余部分可以按上面的方法进行操作就可以选中了,然后再进行一次操作就可以了。该方法可以跨页选取,而且选取速度极快,仅适用于所选取的目标行数很多的情况。 |
| 上一篇: wincc 使用技巧 下一篇: AUTOCAD中的字符输入技巧 |
