以往西南电力设计院设计的火力发电厂取水系统的取水泵均采用工频定速运行方式,取水后管道流量的调节靠调节水阀调控,属节流调节。在西南电力设计院设计的重庆合川发电有限责任公司双槐电厂的2×300MW工程中水源取至渠江,该江水位变化较大,枯水期与洪水期的水位变幅达30m左右。取水口水压因水位落差的变化也随之发生较大改变,取水量也相应发生变化。为了保证取水管道的流量处在一个比较稳定的范围值内,取水泵则需随着取水口水位的变化频繁起停,造成取水管道压力变化较大,而且电机运行效率极低。当取水口水位越高时,管道压力也越高,调节阀门开度越小,节流损失越严重。
针对上述情况为了降低取水泵的单耗,节约运行成本,西南电力设计院对重庆合川发电有限责任公司双槐电厂2×300MW工程2台江边取水泵(功率400kW,电压等级6kV,运行方式一运一备)采用了高压变频调速控制。经过甲方组织的招投标,最后确定采用东方日立(成都)电控设备有限公司的DHVECTOL-DI00500/06B变频器产品。
2 DHVECTOL-DI00500/06B变频器产品功能及技术特点
2.1 主要功能
作为电机的调速设备,拖动异步电机。
(1)输入参数
额定电压:三相交流6kV±10%;
频率:50Hz;
输入侧电流畸变率:<4%(20%负载以上);
输入侧功率因数:>0.96(20%负载以上);
效率:96%。
(2)输出参数
容量:0-500kVA;
额定输出电压:6kV;
额定输出频率:50Hz;
输出频率范围:0.1-50Hz;
频率分辨率:0.01Hz;
升降速时间:1-3600s可调;
电压波形:准正弦波;
电流波形:完全正弦。
(3)其它
具有标准PID控制功能;
具有故障自诊断、自记录功能,支持对故障的查询功能,与上位机联机后可以打印故障;
支持Profibus、Modubus通讯控制方式;
支持远端操作以及远端显示;
输入/输出保护:输入缺相、欠压、过压、过流;输出过流、缺相、短路、不平衡等;
内部保护:过载、过热、通讯故障、自动旁路故障单元等。
2.2 主要技术特点
(1)输入谐波小。符合GB/T14549-2002及IEEE519-1992对电压、电流谐波失真严格的要求。
(2)高功率因数。标准值达到0.96以上。
(3)高效率。效率>95%,比其它调速技术的效率高得多。
(4)输出脉动转矩小。大大降低了输出的谐波电流(低于4%),避免了电机发热和转矩脉动。
(5)电机软起动。保证启动过程对电网不会产生冲击电流,降低电机磨损,延长电机和轴承使用寿命,节省维护费用。
(6)瞬时停电再起动功能。可以根据电源恢复时电动机自由旋转的实际速度计算出对应的输出频率,以此频率为起始频率使电动机重新起动并加速到停电前的运行状态,以适应不允许停电设备的需要。
3 变频节电原理
采用变频器可对水泵进行调速控制,以控制流量的方法来节能。众所周知,水泵负载转矩与转速的二次方成正比,轴功率与转速的三次方成正比,因此可以通过调节水泵的转速来节电。
采用变频器可对水泵进行调速控制对于电厂生产运行具有重要的意义。
(1)电动机容量计算
