| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-8-28 23:52:53 来源:中国自动化网 作者: 点击: | |
1 DNC系统的网络结构 本DNC控制系统的拓扑结构采用两级主从总线型网络结构,通信网络采用三层结构:物理层、数据链路层和应用层。 ◆物理层 采用平衡型标准RS422接口,以提高数据传输的可靠性。在新的平衡型标准RS422中(见附图),发送器与接收器均以差分方式工作,每个信号用两根导线传输,整个接口无需共用信号线就可以正常工作。信号的电平由两根导线上的信号的差值来表示,电压范围为-6~+6V,相对于其中的一根导线来说,差值为+ 4~+6V表示二进制的“0”,差值为-4~-6V表示二进制的“1”。对于新的平衡型标准RS422来说,当传输距离达到1000m时,信号传输速率在 100kb/s以下,在10m以内的近距离传输中,速率可达10Mb/s。由于每个信号均用双线传输,这种差分平衡结构能从地线的干扰中分离出有效信号,差分接收器可区分0.20V以上的电位差,因此,可不受对地参考系统之地电位的波动和共模电磁干扰的影响。 ◆链路层 本DNC系统控制系统采用异步串行通信方式。系统约定:数据的传输采用正反码校验:命令字和状态字在发送时,必须先发送两个BREAK,然后发送命令字或状态字,再发送其反码:文件传输时,32个字节(正反码)组成一个信息包。 ◆应用层 这一层是面向用户的,主要为命令的输入和传输结果的说明。其中命令的输入包括上位机对下位机实时控制命令的输入和文件传输命令的输入。传输结果的说明有两种:当命令或文件正确传输时,在屏幕上显示正确传输标志:当命令或文件错误传输时,在屏幕上显示错误传输标志 2 本DNC控制系统通信规程的约定 为了使网络内不同结点之间能够正确进行数据通信,通信双方就必须有一套彼此能够相互了解和共同遵守的规则和约定,这些格式、约定及应答关系概括起来就叫做通信规程。 本DNC控制系统为主从总线型网络结构,上位机执行着整个系统的组织和管理。因此系统的通信规程是不平衡型的:上位机发送命令、接收响应并负责链路级的差错恢复:下位机发送响应、接收命令。 ◆通信信息及地址的编码 系统中RS422总线的一点对多点的通信是将所有下位机的接收端并联在总线上,接至上位机的发送端:而将所有下位机的发送端并联在总线上,接至上位机的接收端。因此,选择下位机和分辨下位机,确定通信路径是完成通信的第一步。 本系统采用一个字节来传递命令信息加地址信息或状态信息加地址信息,分别称为命令字、状态字。从上位机向下位机传送的为命令字,从下位机向上位机传送的为状态字。字节中地址信息占用字节的低四位,编码为1~3。命令信息或状态信息占用字节的高四位,地址信息、命令信息、状态信息都应该是独立和唯一的。 例如,急停命令信息编码040,若上位机想控制地址编码为1的正在加工的机床急停,则发送命令字应为041,该机床就会执行相应的动作,其他机床不予理会。又例如,若上位机接收到一个为02的状态字,由于编辑状态信息编码为000,故可相应判别出此状态字为地址编码为2的机床的编辑状态信息。 ◆命令字、状态字和文件传输的通信约定 在本DNC系统通信中,通信的内容除了有命令和状态,还有文件的传输,而文件中的字符是随机的,很可能会被某台机床误认为是对本机床的命令字而发生误动作:另外,由于电磁干扰和网络冲突的存在,接到的字符也可能并不是发送的字符。因此,为保证通信的可靠性和正确性,应该在通信设计中采取某些通信约定。 本DNC 控制系统采用了特殊字符的双字符启动和正反码校验技术来实现上述目的。正反码校验技术是指在发送完字符的正码后,接着发送其反码,这样接收方就可根据前后两字符是否为反码来判断接收是否正确。正反码校验技术对每一字符的每一位都进行校验,比传统的奇偶校验及累加和校验要可靠得多。特殊启动字符BREAK规定为0X80,低四位字节为零,由于下位机的地址编码为1~3,故命令字与状态字都不会出现与BREAK相同的字符:文件传输中也采用正反码校验技术,因此文件传输中也不会出现连续的两个BREAK字符,保证了正确启动,不会引起误动作。 本新闻共2页,当前在第1页1 2
| 上一篇: 工业以太网交换机在工业安全中的应用 下一篇: 如何解决TTL与PLC之间数据高速传输 |
