| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-9-5 23:45:43 来源: 作者: 点击: | |
西门子S7-300通讯协议不公开,我们无法按相应的协议写程序,但是西门子提供给我们更为简单的方式来与之通讯。 大家可以在某些组态软件中找到这样一个DLL:w95_s7.dll,就是这个DLL,使的我们与PLC进行数据交互极为简单 在DLL时定义了如下一些接口函数: Public Declare Function load_tool Lib "w95_s7.dll" (ByVal nrAs Byte, ByVal dev As String, adr As Type_PlcAddressType) As Long 这个函数是初始化连接用的,这个过程比较慢,大约要20S左右,这大概也是西门子为什么启动那么慢的原因吧;包括了如下几个参数:nr是指激活的连接数,范围是1-4 dev是设备名,SetPG/PC里面有这个指定,一般用S7ONLINE就可以了,adr是指参数表,它是这样的一个type: Type Type_PlcAddressType bytAddress As Byte’这是站号,默认是2 Public Declare Function new_ss Lib "w95_s7.dll" (ByVal nr As Byte) As Long 这个函数没用到,可以去找一些资料来看 Public Declare Function unload_tool Lib "w95_s7.dll" () As Long’这个函数是程序退出时用的,用来断开连接 Public Declare Function d_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByVal dbAs Long, ByVal nr As Long, ByVal anz As Long, value As Byte) As Long’这是读取DB块中数据的函数 db 是指DB块号,比如DB10,则这个参数指定为10就可以了 nr 是指起始地址,比如读DB10的第4个字节中数据,则指定为4 anz是指读取的长度 value是返回的值,表面上看这是一个字节,但实际上它是一个字节数组,比如你要读取二十个字节的数据,那么应定义dim ReturnValue(20) as byte,然后用ReturnValue来做为传递的参数 Public Declare Function d_field_write Lib "w95_s7.dll" (ByVal db AsLong, ByVal nr As Long, ByVal anz As Long, value As Byte) As Long 这是写DB块数据的函数,参数跟读数据函数一样,不多说了 ’ no, amount, value Public Declare Function e_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByVal nr AsLong, ByVal anz As Long, value As Byte) As Long ‘这个是用来读取外部输入的值,包括开关量输入,模拟量输入 nr 是指起始地址 anz是指读取的长度 value是返回的值,表面上看这是一个字节,但实际上它是一个字节数组,比如你要读取二十个字节的数据,那么应定义dim ReturnValue(20) as byte,然后用ReturnValue来做为传递的参数 从分析也可以看出,只有外部输入的值不可以写,因而它单独存在 Public Declare Function a_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByValnr As Long, ByVal anz As Long, value As Byte) As Long ‘这是用来读取外部输出的值,包括开关量输出,模拟量输出,参数可以参照上面的函数, Public Declare Function a_field_write Lib "w95_s7.dll" (ByValnr As Long, ByVal anz As Long, value As Byte) As Long ‘这是用来写外部输出的值,包括开关量输出,模拟量输出 nr 是指起始地址, anz是指读取的长度 value是返回的值 Public Declare Function m_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByValnr As Long, ByVal anz As Long, value As Byte) As Long 读取内存变量的函数(M的值) nr 是指起始地址 anz是指读取的长度 本新闻共2页,当前在第1页1 2
| 上一篇: S7-200的通信协议 下一篇: VB与s7200通讯例子……读取温度值的程序范例 |
