PLC之九——基本指令-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
PLC之九——基本指令
日期:2005-10-28 23:46:48     来源:   作者: 点击:
Load
LoaD(LD)是一个常开触点。它有时也叫做XIO(examine if on,检查是否为"ON")。(例如用于检查输入是否为"ON")加载指令的符号如下。
LoaD(触点)的符号:
它用于代表需要变为"ON"的输入信号。当物理输入为"ON"时,我们说该指令为真(True)。我们检查输入有没有"ON"信号。如果输入为"ON",那么该符号为"ON"。"ON"状态也指逻辑1状态。
该符号通常可以用作内部输入、外部输入和外部输出触点。记住,内部继电器在物理上是不存在的。它们是模拟(软件)继电器。
LoadBar
LoaDBar指令是一个常闭触点。它有时也叫做LoaDNot或XIC(examine if closed,检查是否闭合)。LoadBar指令的符号如下。
LoaDNot(常闭触点)的符号:
当输入信号变为"ON"时不需要被代表时使用。当物理输入为"OFF"时,我们说该指令为真(True)。我们用它来检查输入是否为"OFF"信号。如果输入在物理上为"OFF",那么符号为"ON"。"OFF"状态也指逻辑0状态。
该符号常可用于内部输、外部输入,有时也用于外部输出触点。再提示一遍,内部继电器在物理上是存在的。它们是模拟的(软件)。它与Load恰好相反。
*注意:在大多数的PLC中,必须将指令(Load或Loadbar)放在梯形图左侧第一位。
|逻辑状态|---Out--|--OutBar-|
|---0----|--False-|--True---|
|---1----|--True--|--False--|
Out
Out指令有时也叫做OutputEnergize(输出激励)指令。输出指令象一个继电器线圈。它的符号如下。
Out(线圈)的符号:
当梯形横档上它前面的指令均为真(True)时,它也为真(True)。当该指令为真(True)时,它在物理上为"ON"状态。
我们可以认为该指令是一个常开输出。它既可用于内部线圈,也可用于外部输出。
OutBar
OutBar指令有时也叫做OutNot(输出非)指令。一些厂家的PLC没有这条指令。OutBar指令像一个常闭继电器线圈。它的符号如下。
OutBar(常闭线圈)的符号:
当该指令所在横档的前面的指令通路为假(False)时(即前面的指令不全为真),它为真(True)。当指令为真时,它实际
输出"ON"。我们可以把这条指令看作是一个常闭输出。它既可用于内部线圈,也可用于外部输出。它与OUT指令恰恰相反。
出自:[]
上一篇: PLC之十——一个简单的例子
下一篇: PLC之八——替代继电器
