复杂PLC程序的设计方法介绍 | |
| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容)日期:2007-9-19 23:53:18 来源: 作者: 点击: | |
在设计这类具有多种工作方式的系统的程序时,经常采用以下的程序设计思路与步骤: 1.确定程序的总体结构 将系统的程序按工作方式和功能分成若干部份,如:公共程序、手动程序、自动程序等部份。手动程序和自动程序是不同时执行的,所以用跳转指令将它们分开,用工作方式的选择信号作为跳转的条件。如图5-54所示为一个典型的具有多种工作方式的系统的程序的总体结构。选择手动工作方式时X10为“1”状态,将跳过自动程序,执行公用程序和手动程序;选择自动工作方式时X10为“0”状态,将跳过手动程序,执行公用程序和自动程序。确定了系统程序的结构形式,然后分别对每一部份程序进行设计。 2.分别设计局部程序 公共程序和手动程序相对较为简单,一般采用经验设计法进行设计;自动程序相对比较复杂,对于顺序控制系统一般采用顺序控制设计法,先画出其自动工作过程的功能表图,再选择某种编程方式来设计梯形图程序。 3.程序的综合与调试 进一步理顺各部分程序之间的相互关系,并进行程序的调试。 |
| 上一篇: 如何尽快设计PLC控制的机床下一篇: 全自动CIP系统设计要点浅析 |
