分析IndustrialSQL数据结构和存储-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2007-3-2 23:22:30     来源:   作者: 点击:
1.数据结构
    IndustrialSQL Server自动建立两个数据库。其中一个叫Holding,它用来临时存放输入到IndustrialSQL Server的数据。另一个叫Runtime,它结合了通常结构的SQL数据表和一些叫扩展表的特殊数据表,这些特殊的表在OLE-DB中叫作远程表,客户程序可以通过OLE-DB来访问存放在这些表中的数据。
在Runtime数据库中,通常结构的SQL数据表具有以下特性:
(1) 存放配置、事件、小结、字符串历史以及相关的生产数据。
(2) 数据存放在硬盘上由MS SQL Server建立的数据设备/文件中。
(3) 完全支持Microsoft Transact-SQL 语言。
Runtime数据库中的特殊数据表具有以下特性:
(1) 存放历史和实时(Live)工厂数据。
(2) 数据存放在硬盘上的历史数据块(文件)中。
(3)完全支持数据查询,包括Industrial-SQL 扩展。
(4)支持Microsoft Transact-SQL语言。
(5)以不同的方式存放历史数据,可以更方便的查询。
    在Runtime数据库中,IndustrialSQL Server还提供了众多的数据视图和存储过程,使客户程序可以更地访问数据。
2. 数据存储
    IndustrialSQL Server自动存储事件和来自IO Server的模拟量、开关量、字符串等数据。其它类型的数据存放在“客户化”表中。
    IndustrialSQL Server有两种数据存储方法:周期性存储和突发性存储。
    周期性存储以一个固定的时间间隔存储数据,保证了数据的准确性和完整性。
    突发性存储是当数据发生变化时,IndustrialSQL Server才存储。我们可以为每一个突发性存储的数据设定数值和时间死区。
    模拟量既可以周期性存储,也可以突发性存储,开关量只能配置为突发性存储。
(1) 存储区域
    小结、字符串和事件数据存放在SQL Server表中,高速采集的大量模拟量和开关量数据存放在叫“历史块”的数据文件中。模拟量、开关量、字符串变量的当前值存放在内存映象中。
    IndustrialSQL Server实时压缩采集到的数据,只需要SQL Server的2%的空间来存储相同数量的数据。
    IndustrialSQL Server用来存储历史数据的“历史块”文件存放在以下四个存储区域之 一:
    a. 历史数据主要存放在Circular区域,当Circular区域满了以后,最老的数据会按照“先进先出”的原则自动移到Alternate区域。Circular区域中的数据也可以自动备份到其它存储设备中。
    b. 当Circular区域存满以后,数据会自动移到Alternate区域,当Alternate区域存满以后,Alternate区域中最老的数据就被自动删除。
    c. 不能被覆盖的重要数据可以保存在Permanent区域中,Permanent存储区域通常是一个“只写一次”的存储设备。 比如“WORM(写一次读多次)”驱动器。
    d. Buffer用来临时存放数据,比如从备份中恢复数据的时候。IndustrialSQL Server可以从以上4可存储区域读取数。
(2) 配置数据
配置数据存放在Runtime数据库的配置表中;这些表的数据既可以从InTouch的配置文件中直接导入,保护InTouch的工程投资。也可以在 IndustrialSQL Server中手工输入。在工厂运行期间,配置信息经常会发生变化,IndustrialSQL Server保存了整个配置信息的修改历史,保证了工厂数据的对应性和完整性。
(3) 生产数据
    IndustrialSQL Server无缝连结了历史/实时数据和配置、事件、小结、统计数据。使生产信息和工厂数据集成在一起。
上一篇: S7300PLC与WINCC的功能与例子
下一篇: wincc报警功能实现技巧
