PDM智能电力仪表在智能建筑中的应用-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
PDM智能电力仪表在智能建筑中的应用
日期:2006-7-23 15:09:29     来源: 中国自动化网    作者: 点击:
一    引言
      随着计算机技术、控制技术、通信技术及信息技术的飞速发展,人们对生活、办公环境安全性、舒适性的要求日渐增长,智能建筑应运而生,智能化应用也逐渐成熟。从1984年美国出现了世界第一座智能建筑,到中国上海金茂大厦和深圳赛格广场的智能化施工,可以说,智能建筑是信息时代的必然产物,是高科技精灵与现代建筑的巧妙结合,这是综合国力的具体表征,并将作为一个行业标准逐步普及。
近年来,随着社会体制改革,中国的经济保持平稳较快的发展,综合国力进一步增强,科学技术水平得到了进一步的提高和应用。在建筑领域中,中国有实力、也有需要建造一批大型及典型的楼宇,这些新建工程有必要保证在一定时期内的先进性,所以智能化在这些工程中的应用是必然的。
智能化已经成为当今建筑发展的主流技术,涵盖从配电系统、空调系统、消防系统到安全防范系统以及完善的计算机网络和通信系统。但是长期以来,智能建筑的配电系统在国内一直被忽视,大多数工程仍然只利用变送器或PLC采集开关状态、部分电流,这与变配电监控系统作为大楼的心脏,是大厦动力系统的重要地位是不相配的。而智能配电监控系统所具有的优越性,并没在智能建筑中体现,这和没有成熟的、适合国内智能建筑系统集成的配电产品有一定关系,而丹东华通测控公司生产的PDM系列智能电力仪表在各个行业和项目的稳定应用,以及灵活标准的通讯方式,已经可以消除这些顾虑。
二 PDM系列智能电力仪表
    辽宁丹东华通公司PDM系列产品;具有2000版ISO9001认证,中国计量器具制造许可证:0000105号,通过中国电科院综合测试及CMA认证,产品质保期3年。
●  PDM是中国低压智能配电最早的品牌之一,并入编国家标准图集[变配电系统智能化系统设计(10KV及以下) 图集号:03D602-1 中国建筑标准设计研究院出版],拥有大量的使用群体和成熟的系统应用实例,如中国国家大剧院、西昌卫星发射中心等等。
●  具有遥测、遥信、遥控、遥调(四遥)功能、电能计量及多种综合功能,真正实现常规开关柜到智能型开关柜的完美升级换代。
●  高精度的电量测量/电能计量,电流/电压精度:0.2级,其它(包括电能):0.5级;完美实现从简单的电流监测到综合监控等各种复杂应用。
●  温度范围广,额定工作温度达到-20℃ - +60℃,同时其电源均采用85-264V交直流两用宽范围,即使电源电压大幅度波动也不会影响装置的正常工作。
●  PDM-820系列可测量/显示30多种电量参数,同时具有需量统计、电能管理、电网质量分析、越限控制、遥信/遥控等综合功能,开关柜面直接安装。
●  PDM-810系列是针对380V抽屉柜专业制造的小型化分体测控模块,可分布式安装在各种低压抽屉内(如:MNS/GCS/GCK等),并可选配小型LCD显示单元,包括PC段和MCC段。
●  PDM-803系列满足从最基本的三相电流测量到三相综合电量测量及高精度电能计量;同时可选配:RS-485通讯接口、开关量输入、遥控输出、脉冲输出、DC4~20mA输出等功能。
●  PDM-801系列满足从最基本的单相电流测量到单相综合电量测量及高精度电能计量;可选配:RS-485通讯接口、开关量输入、遥控输出、脉冲输出、DC4~20mA输出等功能。
●  PDM-800系列网络型电力测控单元对于电量、状态量、脉冲量、模拟量的采集和继电器控制输出分别提供独立的产品和解决方案。该系列产品采用模块化的设计理念,且均具有网络通讯接口,通过各种模块的组合,专业性更强,性价比更优。
下面我们以智能楼宇的配电回路为例,做一下具体的配置应用:
2.2.1 需要测量电度量的馈出线开关,配置PDM803H综合电力参数测控显示仪表(彩色大屏幕LCD显示),实现馈出线回路的监测、监控:
本新闻共4页,当前在第11 2  3  4
上一篇: PLC在智能化电梯式机械停车设备中的应用
下一: 瑞士思博Saia PCD在汉诺威展览中心照明控制中的应用
