| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-5-13 23:20:59 来源: 作者: 点击: | |
TRACEMODE在搅拌配料系统的成功应用 在沥青搅拌厂使用TRACE MODE5进行系统控制 在项目开发之前提出的任务 1. 整个工艺流程必须完全自动化。 2. 只允许由1名操作员控制工艺流程。 3. 控制系统必须能够保证工艺流程最大限度的可调整性。 4. 控制系统的操作界面必须简单明了。 5. 控制系统必须有故障自诊断功能。 6. 控制系统必须反应迅速。 7. 整个控制系统的价位不应过高。 经过长时间对SCADA系统的反复选择,最终选定了TRACE MODE 5。我们认为,借助于TRACE MODE 5,可以解决上述所有问题。选定TRACE MODE的主要理由是:价位合适;功能强大;技术支持及时;提供使用培训等。 自熟悉TRACE MODE技术文件起,至项目竣工,整个开发过程不到半年。这对于我们的第一个项目来讲,是非常理想的。控制系统开发的各个阶段工艺流程分析和变量清单的确定。现有的工艺问题决定了控制系统必须解决现时问题,对控制器进行初始设置,确定开发系统的规模。 控制系统的基本功能是: § - 控制各种不同功率的异步电机,其中包括频率调节驱动装置(总共33台电机); § - 监控各个不同点的温度变化,并将其数值在屏幕上以图象化方式显示出来; § - 借助于应变传感器,对沥青混合物进行自动和手动配方控制; § - 由操作员从99个搅拌公式中任意选取和设定公式,并自动对设定的公式进行处理; § - 自动后续启动工厂设备和停车; § - 根据脉冲计数器发出的脉冲,自动控制卷扬机料斗的移动(可移动至任何预先设定的距离); § - 自动记录日、周、月和总的原料消耗量: § - 自动监控设备的工作状况,当需要进行技术保养时,预先提醒操作员; § - 对可能发生的故障进行预先诊断。等等; 控制器包括6种标准输入-输出离散信号板卡,模拟信号输入板卡,带有计时器和脉冲计数器离散信号输出板卡,和2种模拟信号输出板卡。使用的是TRACE MODE的1024点开发版。控制器与操作站之间采用RS-232串行接口。 为工厂开发了全厂范围内所有装置和设备的过程控制算法。 通道库中包含270条通道。 根据功能特性的不同,我们将所有控制算法划分成25种FBD控制程序。某些程序的编写借助了标准的FBD集成模块。但是,由于工艺流程的复杂性,以及FBD模块自身规模较大,使我们必须使用Techno-IL语言建立一些新的FBD模块。这类模块大约有40个。某些程序是在操作站中进行处理的(总共有17个程序),另外一些(总共有8个)是在控制器中处理的。这样一来,处理速度大大加快,并且,各机械结构的动作准确性大大加强(其中包括配料的准确性,料斗在设定点停车的准确性等)。此外,既可以将系统节点(控制器-100ms,操作站-750ms),也可以将每一个通道作为计算周期的采集点,从而使系统的快速反应指标达到要求。 借助于决定工艺流程的常数集任务,使控制系统达到了最大的灵活性 - 即操作员自己能够对控制系统进行“重新调整”。这些常数集中在专门的文本文件中,操作员可以随时更改。 这些常数大约有80个。可以从该文本文件中读取这些常数,从而能够从99个沥青搅拌公式中任意选取公式,并顾及到各种不同条件下的集的情况。 另外,工作过程中所必须的某些设置,在操作员屏幕上以图形化形式显示出来。 图形化操作界面的开发。 为了达到工艺流程可视化,我们开发了显示工艺流程的7个图形画面,使操作员可以轻易的实现控制。在创造图形界面时,还充分利用了TRACE MODE的其他显示方式:动态文字,柱状图,按钮,声音和颜色报警,自由格式等。 故障预报和技术保养提示系统的开发 本新闻共2页,当前在第1页1 2
| 上一篇: 高速压片机电气控制系统的发展与比较 下一篇: HOLLiAS-LECG3PLC在电熔磨削复合机床的应用 |
