(点击题目可以 在互联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2006-11-6 0:22:39 来源: 作者: 点击: | |
任务和目标 在金融、证券、电信、海关、商业等领域的电脑主机房,为了保障计算机数据和网络中心的机器设备正常运行,必须对计算机数据和网络中心机房运行环境、电力状况、安全保障、消防灭火报警等进行自动监视控制和处理;智能机房系统(Intelligent ComputerRoom System)使用工业级计算机网络和工业控制系统的仪表、传感器、执行器、控制器等设备,构成稳定可靠的自动化系统,完成对机房中的各个子系统全方位的监控,保证电脑主机系统安全可靠地运行。 本系统的核心部件是SAIA PCD 控制器,通过该控制器实现对系统的控制和管理;系统包括如下部分: — 运行环境监控 1. 温湿度检测 对机房重要设备的运行温湿度实时采集,超限报警,对空调机组和加除湿机进行控制 2. 空调机组监控 监视空调机组的运行状态,故障报警,根据给定的温度参数调节其运行 3. 漏水检测报警 检测数据电缆周边是否有漏水现象发生,并能准确报告漏水位置二电力状况监控 1. 供电参数检测及供电切换控制 对供电电网的电压,电流,功率和频率等实时监视并作越限报警; 主电和备电的自动切换控制。 2. 备电状态检测 监视备用发电机的应急状态,油路状态和输出电力参数 3. UPS 状态的检测 监视UPS 的工作状态,故障报警 4. 蓄电池组状态检测 检测蓄电池的电流,电压及温度参数,并进行参数越限报警 三安全保障监控 1. 防区自动报警 重要防区设置红外超声波双鉴探头,根据设防时段监视物体移动,并对值班人员作报警提示 2. 闭路电视监控连动控制 对所监视的区域,进行24 小时的监视录象,如果双鉴探头发现警情,自动控制该区摄像机的录象时间加长,以备后用 3. 门禁控制 设置门禁控制,使无卡的人员不能进入,设置有效出入时间,使有卡的人员在规定的时间之外,不能自由出入 四消防灭火监控 1. 烟感检测及报警 对烟雾浓度进行实时定位检测,越限预报警和报警 2. 消防灭火连动控制 对于烟雾报警确认之后,系统自动输出连动控制信号,控制空调系统,新风系统,用电设备等关闭,并发出气体灭火放气预警信号;预警期过后,消防系统开始放气,系统接到开始放气信号后,将发出放气警告;该系统不影响消防系统手动操作 五数据存储保障 对于可能破坏电脑主机数据的故障报警,提示工作人员进行数据保存并可选有输出接口进行自动数据保存处理 六语音报警系统 系统一旦报警,如果设置了电话自动拨号功能,系统将自动拨打设置的电话号码或者BP 机号,通知有关人员处理系统实现本系统由系统集成商:大连富达电子有限公司完成。 整个系统共有100 个监控点,使用3 台SAIA PCD2 分别对机房内各子系统进行分布式控制,PCD2 之间通过S-BUS 互连形成一个主从式网络系统;系统主要设备包括图形监控系统,控制器主站,从站和路由器等,系统配套设备主要有温湿度传感器,水调节阀及驱动器,风阀驱动器,压力变送器,电量变送器,漏水检测器,红外超声波移动探测器,CCD 摄像机,门禁读卡控制器和烟感探头等。 图形监控系统建立在微软公司功能强大的WIN98/NT 操作系统上,用户界面实现完全汉化,用户可以随意设计人机界面,系统操作和配置十分方便,无须专门的编程知识,只需简单的鼠标选择,就可完成对整个系统的操作。 SAIA PCD 的主要任务是对现场设备的监视和控制,控制器的软件部分全部采用SAIA FUPLA 功能块设计;SAIA PCD 的安全及可靠性能保证了在PC 主机关机的时候,能继续监控机房内各子系统,保障电脑主机系统正常工作。 本新闻共2页,当前在第1页1 2
上一篇: 基于台达PLC的工厂产量监控查询系统 下一篇: 基于GPRS网络的PLC分布式控制系统 |
