|  (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-4-28 19:37:24 来源: 作者: 点击:  | |
| 主操作站(主触摸屏): 主操作站采用GOT97进行控制,用总线通信方式与PLC通信加快能信速度。GOT的主画面共5页,包括封面,印刷控制画面,参数设定画面,步进电机控制画面,故障画等。每屏之间可用触摸键进行切换,故障画面在机器出现故障时自动弹出。 第一屏幕为参数设定(见附表一)功能如下: 1)显示印刷速度,显示折页计数值,捆数计数值。标记计数值。 2)控制计数开始:暂停,计数复位,总准备纸头工作方式和翻转杠位置的选择。 3)设定纸厚,印刷规格,印刷捆数,每标记折数。 数据设定方法以输入纸厚为例: 纸厚以纸的重量来表示,本机用纸范围30~120,单位:克每平方米,精度:1克,若纸厚或设定值被改变,孔距和送纸辊的速度将自动随之相应改变。 设定步骤如下: a.按下纸厚键,自动弹出数据输入窗。 b.按一下开始键盘后用屏幕上的10个数字键输入数值,输入值显示纸厚值显示在框窗中,如果输入的数值是正确的,按下回车键,将输入数值存入PLC的D310区。再按一下中止键中止输入。 c.再按一下纸厚键,关闭纸厚输入操作。 印刷规格,印刷捆数,每标记折数的设定方法同上,分别将输入的数据存入PLC的D311,D305,D306区。 4)纸尾ON;接头检测ON;选择按钮为ON时纸尾和纸接头检测才起作用。纸尾检测又和卷筒纸放置位置有关,即放在操作面还是放在传动面也必须进行选择,即M代表操作面G代表传动面,选错不起作用。断纸开关选择和纸尾选择相同。 第二屏幕为印刷控制(见附表二)功能如下: 1)显示印刷速度和折页计数。 2)控制计数开始,暂停计数;机组选择;打版微调;边缘孔微调;折页调整;手动喷水;打标记;总准备。 打版微调,手动喷水时,要先按下色组选择键,否则无效。 周向套准调整(点动操作):按一下选定单元的按键,将沿按制定的方向移动。按一次点动键,被选定单元移动0.1mm若连续点动。则连续移动。 手动喷水:按住喷水键,被选取定机组喷水,停下按键则停止喷水。 边缘孔微调(点动操作):按下边缘孔微调按键,将沿按键制定的方向移动。 折页调整(手动操作):按下折页调整按键,将沿按键制定的方向移动。 打标记(手动操作):按下打标记按钮则打标记,抬起手则停止打标记。当标记计数回工作的时候,计数记到设定值时,自动打标记0.3s。 3)设定导辊导率,孔距校正,送纸辊张力比率控制是设定对于导引辊的周向速度比率快或慢多少。设定数值范围-100%~+100%,精度1%。 孔距(节距)和张力的设定取决于以下因素:卷筒纸厚度,卷筒纸进纸长度和位于加工单元进口和出口处的送纸辊的速度等。设定孔距是对应3m孔距长而基准的,设定范围为-10mm到+10mm精度为0.01mm。 设定方法同上,设定数据暂存D区,当数据设定完或关闭输入操作时,由PLC程序读取D区娄据。 4)单位转换,画面切换。 第三屏为步进电机控制,控制步进电机以输入的数据进行调整,调整步骤如下: 1) 选择要调整的单元,自动弹出输入窗口。 2) 按下开始键后用10个数字数据输入数据,输入数值显示设定值显示框中,如果输入数值是正确的,按下回车键,将输入的数据存入PLC的D区,再按一个中止键中止输入。 3) 然后按下NC开始键启动,若要中途停止,按NC停止键即可。  |
| 上一篇: 西门子交流控制系统在造纸厂中的应用 下一篇: 阳离子互穿聚合物网络对纸张的增强作用  |
