S7-300 PLC在泵房水泵自动监控系统中的应用-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2006-7-7 23:14:08     来源:本文摘自《PLC&FA》   作者: 点击:
随着煤矿近年来现代化的管理水平迅速提高,信息化建设的步伐也不断加快。为保障煤炭的安全生产、提高全矿的生产效益,必须保证排水系统可靠、稳定、合理的运行。某采区泵房是主要采区泵房,担负着几个采区每小时300m3的排水任务,及时发现水泵运行系统中存在的隐患,对水泵实行数字化监控水泵的运行,同时监控泵房水仓的水位,为矿各级领导和职能管理部门及时准确地掌握水泵实时运行状态,对采区泵房水泵建立一套水泵监控系统十分必要。
2  系统的主要组成部分和实现的功能
泵房共有4台型号为200D43X8的多级泵,每台轴功率为334kW,扬程为344m,流量为280立方米/小时,转速为1480rpm,配套电机功率为500kW,供电电压为6000V;4台真空泵,用于水泵启动是抽真空用(自动灌引水),极限真空为8000Pa,流量:3m3/min,转速为1450rpm,功率5.5kW,配套电机功率为5.5kW,转速1440rpm。
系统主要设备组成如图1所示。
图1     系统主要设备
2.1  PLC隔爆控制箱
本系统选用西门子公司的S7-300型可编程控制器。
S7-300是模块化的中小型PLC,采用模块式结构,它具有系统容量大、扩充方便、各种功能模块齐全、指令功能强、高速、坚固、通信能力强、操作方便等特点,特别适合于工业环境及电气干扰环境。本系统PLC由电源模块、中央处理单元CPU313C-2DP、以太网通信模块CP343-1、模拟量输入模块SM331、数字量输入模块SM321和数字量输出模块SM322等组成。PLC自动检测水位信号,根据水位的不同位置,自动投入和退出水泵运行台数,合理地调度水泵运行,并根据排水压力和流量、电流、电压、振动、温度等信息判断水泵、电机等运行是否正常。
2.2  高压开关微机保护单元
高压开关采用GSB-2型综合保护装置,该装置以DSP芯片TMS320F240为CPU,采用交流采样直接测量电网二次测交流信号,具有遥测、遥信、遥控功能,配置的人机接口,可远程设置综合保护整定参数,LED数码管实时显示监测的电压、电流、有功功率、功率因数和电度参数,指示灯实时显示运行状态、分闸状态、故障状态等信息。
2.3  地面监控站
选用研华IPC610计算机,并配以上位机组态软件,动态监控水泵及其附属设备的运行状况,实时显示水位、流量、压力、温度、电流、电压等参数,超限报警,故障点自动闪烁。具有故障记录,历史数据查询等功能,并可实现遥测、遥控功能。并配置一台UPS电源,以保证系统的连续运行。
2.4  变送器
将现场实时参数转化为可以采集的电信号。在本系统中设置有液位、温度、振动、电量、流量和压力等变送器。
2.5  通讯网络
第一个通讯网络:PLC与人机界面间的通讯。通讯采用MPI方式,速率为:187.5kbps两者可以周期性的交换少量的数据,在本系统中该通讯完成将PLC中处理后的现场的各种运行数据送就地人机界面显示,同时可以将人机界面输入的控制命令送到PLC,控制设备的运行。
第二个通讯网络:由于现场接线比较多,将控制箱分为主控制箱与分控制箱(ET200远程终端),两者采用Prifobus总线通讯。PROFIBUS是为全集成自动化定制的开放的现场总线系统,他将现场设备连接到控制装置,并保证在各个部件之间的高速通信,从I/O传送信号到PLC的CPU模块只需毫秒级的时间。
第三个通讯网络:PLC与矿调度室间通讯。在PLC上扩展一个工业以太网模块CP343-1,并在监控计算机上安装通讯卡,如CP5613等。两者连接可组成一个比较简单的工业以太网。在本系统中该通讯完成将现场的设备状态、运行数据、故障信息等所有设备信息参数通过矿信息化的千兆以太网送到总调度室上位机,同时将上位机的控制指令送PLC。
2.6  其它执行元件
电动阀门、电磁阀、急停开关、按钮等。
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: 网络通信技术在笔架山水厂普通快滤池的应用
下一: LOGO!空调水泵风机的控制的应用
