点击【
大
中 小 】,可以选 择字 体的大小,以便 你阅读.
MODICON Quantum PLC无故停止运行一次(MB+和以太网通讯都未中断,所以长时间才发现PLC停止运行,且不可能是人为停止PLC),请问是什么原因呢?另外如何在能上位机(INTOUCH软件)中实现对PLC运行和停止状态的监视,以便及时发现PLC停运,请高手指点.
匿名回复:
如果可以通讯,看看CPU的故障代码。
上位机可读到PLC的状态(PLC_STATUS)
匿名回复:
是否是程序设置?
能否读取程序?
匿名回复:
请问如何查看CPU的故障代码??CPU面板上找不着啊。
匿名回复:
你的通讯代码有问题。
匿名回复:
你的通讯代码有问题。
匿名回复:
1,干扰问题的可能性比较大,检查一下通讯电缆的屏蔽接地,是否有动力电缆与之平行?
2,突发的某种干扰,因为PLC的自检相当完备,一点小错即会停机。停机后一定要检查停机码,这有助于分析问题。
3,咨询你的销售商如何读取PLC的停机状态,加入你的控制程序中,使之可以实现停机时报警
匿名回复:
本人有类似情况遇到。据omron工程师说一块底板内不得超过4快16点输出模块,且每快模块不得同时输出超过10点。
匿名回复:
你的OMRON工程师说的是OMRON PLC?MODICON的PLC决没有这样的限制,这是常识问题。
匿名回复:
EEPROM omron的存在这样的问题,可是施耐德只会对每个站进行限制,64字入64字出就可以了
匿名回复:
李元昕 找电厂化学水处理的什么东西 ?我前段时间刚做了一个
匿名回复:
我用的是Premium的TSX 57,你可以试一试从系统位%S***中查看有无你需要的信息
匿名回复:
请问有谁用西门子PLC做过污水处理控制吗?
匿名回复:
首先声明,我做过电厂的水、煤、灰,但是知识是有价的。
你刚才的那个问题,没有说清楚。如果不是程序编制的问题,有可能是感应电的问题,这样可能导致CPU死机。因为我以前遇到过。量一下机柜和机架之间的电压,如果是这种情况,考虑接机柜接地了。
匿名回复:
匿名回复:
TSX 140 CPU模板上如何查看CPU的故障代码??CPU面板上找不着啊。如果实在程序中编制,当CPU停止后又怎么能够传到上位机上呢?请各位高手说明一下好么?谢谢!
