(点击题目 可以在互 联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2007-1-7 23:07:15 来源: 作者: 点击: | |
我自己设置以后,通道1至3是好用的,唯独通道0不正常,通道0在输入为0V时,内部读到的值为65536,,,随电压-10V至+10V调节,其值也有共计4000的变化,其它的三个通道均正常。并且可以肯定,无用户程序运算错误所导致的溢出情况。做了三个项目,情况都一致,肯定是我的设置有问题,有谁可以把自己的初始化样例借我参考参考,不胜感激! 匿名回复: 关于你读到的数值是65536,这样的数值不会这样大,一个数据的最大的数值是65535,有可能的数值小于65535,如:65534 65533,这样的数值转换成十进制的数值是-1 -2这样的数据,LG的模拟量的分辨率是-48---4048,所以在0V的时候会出现负数.即HFFFF=65535= -1. |
上一篇: MODICON PLC无故停止运行的原因 下一篇: 摩托车整车装配板链线、零件输送悬挂线同步控制方案! |
