请教如何用plc实现一个小控制
需要一个按钮第一次按,输出一个“1”,再按一次,输出“0”,如此反复,不用上位机,所以纯plc实现,好象难倒不少人。最好用step7实现,请大侠门赐教。
以下是对《请教如何用plc实现一个小控制》的回复:
匿名回复:
你不要下倒一堆人,看看,一个都不敢回帖!
这个问题不难嘛!就象继电器实现自保功能一样嘛,如果PLC都不好实现该功能,这还算是PLC吗!
三菱PLC 使用一个取反指令就可以了嘛!例如LD X0 ALTP Y0
至于其他(例如使用Setp 7的S7-300 )PLC,都有取脉冲上升沿,
可采用如下方法实现:
1、驱动计数器(计数值取2),=1 Qx.x为通、=2清零且Qx.x断。这样可循环控制输出继电器Qx.x了。
2、先赋初值,例如:M0=10101010B,映射M0.0为Qx.x配合右循环,使移位输出到Qx.x;
3、采用取反、异或指令;
4、其他建立自锁和破坏自锁的方法;
匿名回复:
确实很简单,只要是搞PLC的,没有不会的。
匿名回复:
由IEC(国际电工委员会)和德国伊尔梅瑙工业大学共同主办的IEC61131PLC的认证培训于2003年7月在苏州举行。本次培训由易天科技顾问有限公司承办,培训讲师均来自德国。
全套实验设备由SEIMENS提供。
IEC61131是IEC制定的有关可编程控制器PLC的相关标准,现已成为自动化中的国际标准。世界上著名品牌西门子、罗克维尔、ABB、GE、三菱、富士都已推出了程度的IEC61131的兼容级产品。是PLC邻域中最权威的证书。
联系电话:0512-67708552、67708551--85
传真:0512-67705440
E-MAIL:jason-xuxu@163.com
联系人:许先生 website: http://www.yt-sz.com
jason-xuxu
匿名回复:
此问题很简单,告诉这位朋友已有部分品牌的PLC已具备此功能,既当输入第一次接通时,输出接通,当输入第二次接通时,输出断开。
匿名回复:
可以用记数器,当为奇数是输出为1,为偶数是输出为0。当然,还有好多种方法,自己想一下,也许能想出更好的方法。
匿名回复:
这有何难?用中间继电器M来辅助控制,好解决的。
匿名回复:
想交搞PLC的朋友,施耐德的,MODICON CONCEPT2.5
邮箱:max9806.student@sina.com
电话:025-4816672-220
有空大家交流一下.
匿名回复:
这种问题是编程问题。
匿名回复:
请教一下,用光洋PLC怎样实现。最好用实例
匿名回复:
大哥!说的这么神秘,不就是键盘上的Num Lock 吗???我以前在一个网站上发过!用S7应该很简单啊!!!
我找到后发过来!!!
匿名回复:
这问题确实太简单了!!!!!!!!!1
匿名回复:
各位大虾可别光嘴上说,最好能用几个品牌介绍一下
匿名回复:
很简单,如下:(i0.0是输入,q0.0是输出)
ld i0.0
pls
= m0.0
ld m0.0
an q0.0
ldn m0.0
a q0.0
orb
=q0.0
匿名回复:
ld x0
ani m1
out m0
ld x0
out m1
ld m0
ani y0
ldi m0
and y0
orb
out y0
end
用此方法随便什么PLC都可以
匿名回复:
pls 改为EU,PLS 是FX2N里指令
匿名回复:
简单!!!!!!!
匿名回复:
帮我解决一下,谢拉!!
有一个温控仪,给出两个信号x1(650),x2(850),和一个被控元件y1,要求:在低于650时启动,大于850时关闭,在(650,850)间时在上升阶段希望它保持启动,在下降阶段希望它关闭,或者反正不想让被控元件频繁启动,如何实现?不用plc也行!
本人想了好久也不知如何是好,麻烦各位大侠伸出援手,小人不甚感激!!!
匿名回复:
