点击【
大
中 小 】,可以选 择字 体的大小,以便 你阅读.
模拟量的输入
如果用PLC的模拟量采集模块采一模拟量信号,比如说是从电压传感器来的标准电压0-5V,用传送指令送到变量存储区中,A/D转换成16位的数量量0-65535间的一个数。我想问的是,如果我0-5V传感器过来的电压对应的测量范围是0-300V,那么我如果把这个数字量变成实际的电压送触摸屏之类上去显示呢?
以下是对《模拟量的输入》的回复:
匿名回复:
你的问题是如何变成实际的电压?
还是
如何送触摸屏?
匿名回复:
通过数学运算就可以了
匿名回复:
通过数学运算就行了,因为每一种PLC都有一个数学转换问题。
匿名回复:
我想知道的就是这个输入的标准电压、电流信号或者其它信号,如何能实际值对应起来,不管是不是对触摸屏显示。即使不显示的话,如果我要比较这个值做报警,也得知道啊!
比如如温度传感器过来一个模拟信号,它对应的温度范围是-100到300,如果温度超过200,我想要有一个输出,怎么来做?
能否举个例子,比如说是西门子的,数学运算如何实现?我该怎么做?
匿名回复:
先将测量来的数转换为实数,在将该数与满量程的数相除,再乘上你的那个带量纲的量程,加上测量量程的下限,再将该数转换为整数。
匿名回复:
数码人机所言极是!!!
匿名回复:
不用那么麻烦.
因在S7编程软件的Standand Library中有专门的用于此类变换的FC105,
你只要直接输入以下各值
1)0
2)300
3)及一个地址如MD100(存变换过来的值如240)即可,
4)这个数字量如240即为实际的电压240V送触摸屏之类上去显示.
不必乘来除去.
匿名回复:
数码人机说的不错,我最近做的一个设备改善就 是这样做的,简单,什么品牌的PLC都可用,不是任何PLC都有楼上说的那些功能的
匿名回复:
其实模拟量的都是这样,不过我感觉模拟量采集还是用采集电流比较好,因为电流抗干扰能力比电压强.不过国产的模拟量输出传感器实在不感恭维,他们抗干扰能力都不是很强,哪位同人有好的品牌传感器?我想试试.
匿名回复:
哈哈,选进口的传感器吧。
一般都没问题的!
匿名回复:
小鸟的问题很简单,比如用AB的SLC就有SCP指令:只需输入“最小输入值0”、“最大输入值65535”、“最小输出值0”、“最大输出值300”即可。
匿名回复:
这个太简单,一般的PLC都有工程范围转换模块,比如说S7300,用SFC105,随便你怎么转换都行.
匿名回复:
自己做就要知道满量程对应的数字量是多少。
匿名回复:
仅供参考
(每度对应的数字量为:32000/400=80)
LD SM0.0
MOVW AIWX VWX1
MOVW 200 VWX2
*I 80 VWX2
LDW>= VWX1 VWX2
S M0.0 1
匿名回复:
高中的两点式计算一次方程。做一个标准化的FC子程序,以后这个功能块会经常用到!
匿名回复:
