| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-4-9 0:28:18 来源: 作者: 点击: | |
PLC同编码器连接 能否使用编码器同欧姆龙PLC直接通信?如何连接,如何编程。请各位高手指点。 多谢 以下是对《PLC同编码器连接》的回复: 匿名回复: 若是"直接通訊",應該是通訊型的啦? 加上 CTBL指令SNB指令(表格比較表與副程式),您可以盡情揮灑創意. 匿名回复: 直接接到PLC上的输入端子上。你看一下PLC地说明。如果是OMRON 的可以接到00004,0005,0006上。 匿名回复: 旋转编码器选型要注意,不能选用推挽式输出的。要选用线性输出的就可以直接输入到PLC。 匿名回复: 请问各位师傅:同一编码器的信号线可否并接在一可编程的两个高速计数器的输入,另外,两个高速计数器不同时清零,计的脉冲数相对是否有误差;比如三菱的X0、X2并接同一编码器的同一相信号,高速计数器用C235、C237,计数前同时清零,之后当C235到一个数值时清零C235,当C237到一个数值时清零C237,C235、C237的设定值不一样,两个高速计数器计的脉冲数相对是否有误差,(如:C235为0时C237为10,C235为10时C237应为20,C235为20时C237为30,...)如果有误差该怎样解决. 谢谢各位师傅! 13839088186 匿名回复: 请问绝对值三菱PLC如何读取绝对值编码器的数据,请教各位高手,谢谢! 匿名回复: 高速方式,只能一个呀,我用FXON是遇到多.说明书上有关于告诉记书数的,2N好象可以分几段来做,应该会好的,仔细研究一下. 匿名回复: 连接到高速计数器上 |
| 上一篇: 请教96回路温度控制PLC配置 下一篇: PLC模拟量输入有波动怎么办? |
