PLC模拟量输入有波动怎么办?-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
PLC模拟量输入有波动怎么办?
日期:2006-4-9 0:28:19     来源:   作者: 点击:
PLC模拟量输入有波动怎么办?
   PLC电压值0-10V模拟量输入,在输入信号没有变化的情况下,通过上位机看到部分输入的数值有大约1/300的波动,但是有的输入数值就没有变化而且比较稳定,把稳定和不稳定输入在PLC上的端子更换后无效。在这种情况下怎么办?
以下是对《PLC模拟量输入有波动怎么办?》的回复:
匿名回复:
     外加一个阻容滤波电路
   输入------||-----------------PLC输入
   (电容) |
   _
   | | (电阻)
   地-------------------------------------
匿名回复:
    是来自于干扰,使用屏蔽线,接地要作好,不要与动力线平行。
匿名回复:
    在PLC程序中采用滤波算法
匿名回复:
    我刚作完一个工程,也发现了类似的现象。其主要原因来自外部的干扰,请检查一下线路,是否使用了屏蔽线,是否接地符合要求。周围有无强电的干扰。
匿名回复:
    我的4~20ma信号模拟量输入,有时有10%左右的偏差,有时又正常,是否也是干扰问题?
匿名回复:
    如果可以排除PLC输入模块的原因,应当是干扰的问题。你可以接个标准信号源测测,也可以接个5#电池,他的输入相当于1.5v/250欧。你看看稳定不(当然得在模块的接线端子上接)。
匿名回复:
    plc模拟输入模块的抗干扰能力比DDZ3型仪表差吗?我在实际应用中曾经采用仪表和plc直接串联来同时显示现场的4~20ma的参数,结果发现plc的显示有时出现偏差,而仪表不会。
匿名回复:
      楼上说的对,100%的干扰引起的。
    检查线路走向是否太靠近动力线且平行,再查屏蔽是否良好。
匿名回复:
    是不是用的SIEMENS的PLC?我做过许多试验,如果是SIEMENS的PLC不管是200还是300在实验室做A/D转换都有数百到上千的波动,实验室的条件算好了吧,就算按手册上完全做好各种屏蔽仍有此现象,我也想解决呢?可是用其它品牌的好象波动很小,可做到1或2的变化都可以.不能多说了,否则有人又说有贬SIEMENS之意了.
匿名回复:
    是omron的c200he系列ad003.
匿名回复:
    你可以把模块一的供电负端和信号的负端封在一起,再把信号的屏蔽接好地就可以了!
匿名回复:
    同意楼上的说法
匿名回复:
    同意楼上说法,尽量远离干扰源,使用屏蔽电缆,注意接地,实在不行,就在程序中采用滤波算法。
匿名回复:
    轻生经历,艰难解决---模量输入(两线制液位变送器)24V电源接地!我采用外供24V电源。
  有时外供24V电源和PLC24V电源产生竞争,也是如此!
  轻生经历!!!!!
匿名回复:
    不是由于动力电源感应而产生的干扰。请采用等电位接地。
匿名回复:
    如果你采集允许较长间断采集你可以选择软件滤波,就是用平均算法。如果不允许那么建议你更换传感器的变送器,一般滤波都是应该他来完成的。不过模拟量选择电压本来就容易被干扰的。如果是电流,效果就好的多。
匿名回复:
    我有一个很好方法:用屏蔽双绞电缆线,如果还不行就用0--10v改成4---20ma输入肯定行的。不明白的:qq:94459327
匿名回复:
    对于接地的解决好像很难,而且现在用的普通的双绞线屏蔽效果应该还算不错的吧,只是感觉接地电阻偏大(1.2欧),这样会导致很大的干扰么?而且我遇到的不仅仅是模拟量受干扰的问题,对于开关量也有类似的问题。请高手指点,谢谢!
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: PLC同编码器连接
下一: PLC控制软启动器的问题
