菜问题:如何让用户通过面板给PLC输入数字量?-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2006-5-9 23:59:40     来源:   作者: 点击:
   我要做一个气泵,由直线电机带动气缸。
  要求:
  可随时可调电机的工作频率,即一秒钟往复运动的周期数;
  电机的行程分为3档;
  电机进行程时间占总行程的时间的比例可调。
  我的想法是用PLC控制变频器,通过变频器控制直线电机运行速度
  可是让用户调节以上参数呢?比方说用户要输入电机工作频率:100次/秒,用户怎么让PLC怎么接受这个量?相应的控制面板该怎么做呢?
  谢谢! 以下是对《菜问题:如何让用户通过面板给PLC输入数字量?》的回复:
匿名回复:
    plc+人机界面更方便
匿名回复:
    上面说的方法可以,但成本高了点,如果你不想花太多的钱,用一个拨码开关,拨入数据。
匿名回复:
    同意二楼观点。
匿名回复:
    请问天蝎,拨码开关是什么样的?哪里可以买到?谢谢!
匿名回复:
    说的是bcd码方式吗,如果这样即便3位数,也要12个DI了。或者用4DI+2DO
匿名回复:
    变频器不是有手动调节频率方式吗?把它接到面板上来,不用通过PLC调节,顶多用PLC控制变频器的手动自动挡
匿名回复:
    用PLC的编程口与一台旧的电脑,用户调节的参数放在寄存器中
匿名回复:
    谢谢诸位!我需要输入3位数,拨码开关占的输入点数太多了。我想这么作,用两个按钮,一个升高频率,一个降低频率。有点笨:)
匿名回复:
    89C2051 单片机,很简单的
匿名回复:
    周公你好,是不是用单片机控制LED显示器呀?把PLC的数据送到单片机去
匿名回复:
    大范你好!
  有两种方法:
  1. 可以用 89C2051 检测“+”、“-”按键,通过串口送到 PLC 中。适合用户经常调节参数的场合。
  2. 可以用 89C2051 象检测按键一样检测拨码开关的状态,再通过串口送到 PLC 中。适合用户不经常调节参数的场合。
  如果需要显示,89C2051 也能够方便的实现。
  西安 周公
匿名回复:
    大范你好!
    有两种方法:
    如果需要显示,89C2051 也能够方便的实现。89C2051 的市价不超过 10 元,应该能够获得较高的性价比。
  西安 周公
匿名回复:
    采用德阳捷通科技有限公司的DDM5H系列操作显示表就可以完成让用户调节PLC接受参数调整.网址:http://www.w3ct.comhttp://www.jtplc.com email:dwy02@163.com
匿名回复:
    DDM5H操作显示表这个方法挺节约成本。
匿名回复:
    答: 需要输入3位数,拨码开关占的输入点数太多了
  用2个bcd码开关,占用七个I/O点如何?
匿名回复:
    变频器上有调频的开关为什么不用
  麻烦
匿名回复:
    楼层越高越乱讲!!!
  根本用不到什么PLC,也根本不需要HMI!
  你只需要三个开关和几根线就可以了。
  普通变频器都具有端子控制功能,他们都是可以配置功能的。我想你的变频器至少有3个DI吧?在配置菜单里设置好最低速度、最高速度、预置速度1、预置速度2...(你的情况只需要设置三个速度),然后在I/O菜单(不知道你的变频器是哪个公司的什么型号,但是应该差别不大)中定义变频器为端子控制。然后DI1设置为启动/停止、DI2与DI3设置为几个预置速度的组合。就可以啦!
  好好看看你的变频器的用户手册!
  楼上的,要发言就说清楚一点,想想你有需要帮助的时候心里怎么想。不要拉屎拉半截!或者干脆来个广告!更可恶!!!
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: PLC高速计数功能的应用
下一: PLC信号采集的干扰怎么解决?
