PLC的I/O可以用开关电源吗?-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
PLC的I/O可以用开关电源吗?
日期:2006-5-9 23:59:40     来源:   作者: 点击:
PLC的I/O可以用开关电源吗?
   PLC的I/O可以用开关电源吗?问过很多人,都认为还是用线性电源较可靠,但现在开关电源这么普及,那么小巧,不能用在PLC的I/O回路,太可惜了,各位同行,你们公司是用的什么电源,
  可以交流一下吗?
  jw898@163.com
以下是对《PLC的I/O可以用开关电源吗?》的回复:
匿名回复:
    yes
匿名回复:
    可是可以,但一般plc的内部本身就有提供24v或12v的直流电源,似乎没必要多此一举!
匿名回复:
    点数多了就不够,自然要外接电源。
匿名回复:
    奇怪,用扩展接口不行吗?如果因为说扩展后会由于电源原因需外接,这种plc是不是在设计上有缺点呢?
匿名回复:
    I/O口用的是PLC本身的电源!所提供的24V电源主要是为外接传感器等设备而提供的!
  扩展的I/O也用的是PLC内部的电源!
  这样只限于PLC一体机上面!
  如是模范化结构则需配专用的电源模块!开关电源是不行的!
匿名回复:
    To china901:
  非常谢谢,你纠正了我的看法!
匿名回复:
    我的经验认为开关电源完全可以用在PLC的I/O回路里并且我的项目中完全选择开关电源。
  不知道用线性电源的道理何在?可以抗过压冲击?
  何况楼上的喜欢用PLC提供的24VDC,不也是开关电源?过压或短路,一个PLC全烧坏了,危险不更大。
匿名回复:
    我这里所指的电源是指输入卡输入信号(压力开关,温度变送器)用的电源,输出卡电平输出用的电源,当然,电源只要不超过卡件的额定电压范围,对PLC及其I/O卡是没有影响的,但对整个系统来说,电源故障,可能导致输入/输出状态紊乱,影响设备的运行,使其误跳闸或拒跳闸,
  因为电源去到就地,就地环境很恶劣的,有短路接地的可能,据我了解,
  线性电源在出现上述情况是,输出电压会被拉低,但仍可保持,一直耗住;而线性电源,出现上述情况,电压一低,电流一越限,开关电源的保护回路就动作,电源马上完全停止工作了,这样是保护了控制设备,但对系统可能是灾难性的.
  各位认为呢,
匿名回复:
  线性电源在出现上述情况是,输出电压会被拉低,但仍可保持,一直耗住;而开关电源,出现上述情况,电压一低,电流一越限,开关电源的保护回路就动作,电源马上完全停止工作了,这样是保护了控制设备,但对系统可能是灾难性的.
  各位认为呢?
匿名回复:
    线性电源也要有过流过压保护,否则也会损坏,因为您说的线性电源输出也使用半导体元件,他们过流过压也会烧坏。
  我认为您的“耗住”的观点在我们所从事的工作中是很坏的习惯,为了设备安全一旦过流过压,应当讲多么快的切断电源,才能不损坏设备。耗住,难道非要耗到着火不成?
匿名回复:
    我不同意一些观点,请大家把plc 打开,是不是所有的plc的i/o都有一个继电器,并附有灭弧放电回路,当然在我们实际工作中出现过output点的继电器烧坏的现象,但这可从别的方面来解决呀,而且在实际工作中,我很少发现有plc因为i/o点的原因而会烧掉电源的现象!不知各位还有没有相关建议!
匿名回复:
    没什么建议,我觉的可以,所以就用了,也没什么问题。
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: 只实现开关采集和控制,还有没有比PLC性能价格比更高的?
下一: PLC高速计数功能的应用
