一个连西门子公司也束手无策的问题-PLC技术网-plc编程,什么是plc,plc教程,plc原理,plc论坛,西门子plc,三菱plc,松下plc,plc培训,plc编程软件,plc学习,plc课件,plc程序,plc论文,plc软件,可编程控制器技术门户
西门子plc|三菱plc|plc编程|什么是plc|plc教程|plc论坛|ab plc|plc原理|plc应用|三菱plc编程软件|omron plc|plc培训|lg plc|plc编程软件|plc学习|plc解密软件|欧姆龙plc|台达plc|plc课件|三菱plc编程手册|西门子plc编程实例|plc程序|富士plc|plc论文|plc软件|plc可编程控制器|国产plc|plc编程软件下载|siemens plc|plc防盗器|西门子plc编程软件|plc资料|plc编程器|plc控制系统|ge plc|永宏plc|欧姆龙plc软件|plc入门
一个连西门子公司也束手无策的问题
日期:2006-6-12 23:08:43     来源:   作者: 点击:
我们单位5年前从德国进口了一套大型大型设备,包括其控制系统,使用的PLC是STEP5,上位监控采用的是INTOUCH,应该说控制系统看上去做的相当不错,可是运行不久就出了问题,当年的冬天PLC就经常无缘无故强行设备关机,却找不到任何故障,就这样两三个月过去了,系统又突然正常起来,到了第二年的冬天,同样的问题又出现了,我们只好从德国请来了专家,搞了几天,什么问题也没查出来,就这样一直到现在,同样的问题每年同样发生,没有人能够解决。我想问题可能出在三个地方,一、外界条件的变化(如气温)导致PLC保护关机;二、PLC要么有问题,要么就是西门子公司在编程时动了手脚,以骗取大笔维修费用,三、INTOUCH编程中的问题
  这个问题捆扰了我们很厂时间,很多专家多无法解决,不知各位能有什么好的想法?
  多谢各位专家指点!
以下是对《一个连西门子公司也束手无策的问题》的回复:
匿名回复:
    能说以下是一种什么大型设备?用处?我想啃着块骨头!
匿名回复:
    选择一可进行低温试验的单位,将该PLC送去进行检查,温度降到出现故障时的温度,并保持48小时,即可检查出是否是温度引起的;不过在试验之前,最好查以下西门子的说明书,看看它们允许的最低温度,别超过了。顺便问一句,你们的PLC难道没放在控制室,放在现场?
  与温度无关的话,干脆重新对PLC进行组态编程,省得疑神疑鬼。
匿名回复:
    这设备是从比利时IBA公司(控制系统是德国西门子)进口的回旋加速器,制作放射性药物,主要用于治疗癌症。
  控制系统的开关量1000,模拟量100左右。PLC的CPU是S5-928B,放在中控室,内有空调,温度一般变化也不大,肯定不会超过PLC的最底温度。我们也想重新进行编程组态,但因为设备要不停的运转,即使跳掉以后也要立刻启动,所以暂时不能做大幅度的改动。PLC程序也非常的长,想看懂也不容易,实在拿它没办法
匿名回复:
    我觉得还是PLC程序有人作了手脚的问题。你们可以起诉制造厂商。
匿名回复:
     大概是程序问题,看一下中断调用OB里编了什么程序?
   不过这种问题最好由设备供应商解决!
匿名回复:
    请教组态编程指摄么??
匿名回复:
    很凑巧,我接触过step5,95U--135U,领教过西门子公司编写的庞大复杂的控制程序。接触过InTouch,5.0--7.1以及欧洲人写的控制脚本,我认为你可以从以下几个方面入手:
  1。确认停机细节,在设备停机时plc是冷启动,还是热启动。前者一般是plc硬件原因,后者是程序编制问题。
  2。建议检查外围,将你认为可能出问题的地方,用掉电保持的标志、数据将它标记出来,plc停机后检查这些标志。
  如果愿意请将相关用户程序mail给我,我也许可以帮点小忙。
  feng.ys@163.net
匿名回复:
    感谢各位的指导
  初步看了一下PLC的输出,发现故障时有三个地址不停地在"0""1"间变化,正常时则不会这样,我准备仔细看一下哪些量与这三个量有关连
匿名回复:
     看看系统是否与实时钟有关,每次停机有规律否?西门子公司会不会在程序中加入某些猫腻?
匿名回复:
    对于西门子这样的公司,猫腻的可能性实在不大。这个问题有可能与外部电源有关,可尝试检查一下电源。
匿名回复:
    问大家:
   OMRON中的KEEP指令在西门子中有什么指令代替?
匿名回复:
    我认为这种现象与程序无关.查一下接地或通讯线干扰是很有必要的
匿名回复:
    这和西门子公司有什么关系?说这话的有点外行。
  看看堆占表打差的项目
匿名回复:
本新闻共4页,当前在第11 2  3  4
上一篇: 有个LG的PLC不知是怎么回事
下一: S7-300的n个常见问题解答之三
