我现在做一个自动放卷的程序,想用PLC控制变频器,PLC输出一个0—10V的电压给放卷变频器,放卷电机的线速度要给主电机的线速度同步,我采用主机输出0—10V电压为跟踪主机的线速度给PLC,另外用一个位移传感器测量放卷材料的平衡点输出一个0—10V的电压给PLC,平衡点高表示张力太紧,放卷电机要加速,平衡点低表示张力太松,放卷电机要减速。关键是在放卷材料的直径在不断变化,每卷材料的最大卷径我在触摸屏写入,请各位高手指点,谢谢了,我的手机是13837501365
匿名回复:
如果要实现上边的功能不用plc都行,用一块运泰的同步板加电位器做张力传感器来控制变频器就可以
匿名回复:
it is same surface speeds of rewinder and unwinder .it is important,so you need measure the thickness of the material and angle speed ,and then calculate output that you need .
匿名回复:
不是那样简单,首先变频器要有矢量控制功能和直接转矩控制功能,切要在换卷的时候在两者控制方式之间进行切换,其中涉及到预驱动和转矩记忆功能,才用普通的同步控制器肯定不行!!
我的MSN :happyyou_7@hotmail.com
匿名回复:
可以直接用一块同步跟综板调节收卷电机,用直留电机或变频器都可以有效地与主轴保持线速度一致.没必要用PLC.
匿名回复:
变化的直径与变频器建立闭环,plc给定直。
匿名回复:
用力矩控制就行了。很简单的,最好用直流驱动
匿名回复:
我做这行不是很久,我只是不懂你到底要控制什么,我想如果只是控制电机的速度的话非常简单,当然不同的变频器可能有一点不一样,但我知道西门子的变频器可以通过现场总线直接在plc中设定转速,转矩,那么你所需做的只是做一个简单的反馈,使转速,转矩达到你想要的,是不是很简单,各位指教
匿名回复:
说着简单做着难,本人是在造纸系统淘金的,以上所说就类似于压光机的收卷,如果用直流,欧陆的590全数字调速控制就有这项功能,相信各位大师也知道,但必须配张力传感器和张力控制器,如果速度超过600m,最好选择国外品牌的传感器。
匿名回复:
使用卷径计算+PID就可以了
匿名回复:
我以前是做张力控制的,有空可以交流一下yjjun-hbjz@21cn.com
匿名回复:
用艾默生的TD3300张力专用控制变频器吧,非常简单
匿名回复:
本人正在做一个布料收卷的PLC控制,原理相同,很简单,只用公式计算一下就可以实现了。欢迎交流。REDBIN_Q@HOTMAIL.COM
匿名回复:
放卷电机的线速度有无计算公式,如有可以使用PLC和变频器直接通信
匿名回复:
其實去買一臺有正負電源輸出的變頻器就可以實現!用一只線性電位器去取中間平衡點的信號!把正負電源接電位器兩端,中間點去控制變頻器的輔助頻率端子!把主電機輸出的0-10V去控制該變頻器的主頻率端子,變頻器的輸出頻率是這兩個端共同作用的結果!注意電源的極性要和張力控制方向一致!不防試一下!
匿名回复:
首先,你要让别人明白在放卷时,你是否想控制带才的张力,如果不要你可以买二个有恒力矩控制功能的变频器,控制两台电机的速度即可.
匿名回复:
没必要PLC
用一快同步/张力调节板就OK
不过变频器的选型很重要,
匿名回复:
如果你控制的精度不高的话,用张力板加变频器单独控制就行。590太贵。一般的中低当变频器就行。如果精度高的话,用日本的张力控制器+PLC+安川变频器,用位移传感器测量精度不好控制,同时他容易损坏
