请教96回路温度控制PLC配置,很急-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
请教96回路温度控制PLC配置,很急
日期:2006-8-24 21:28:44     来源:   作者: 点击:
点击【】,可以选择字体的大小,以便你阅读.
   现在想用三菱PLC配置一个96路温度控制系统
   要求:每路温度都都用电加热控制,每路7KW,控制在300度,误差要求不大于0.5度,
   要求电脑显示设定温度,反馈实际温度。
   请教:用什么型号的三菱PLC?几个?怎么配?上位机软件用什么比较好?
   用继电器实现导通占空比?我不知道固态继电器怎么用(由于功率比较大,要考虑对 网影响)
匿名回复:
    用1个FX2N128点的PLC,同时最好是用晶体管输出的,不要用继电器输出的,因为PID调节时继电器频繁动作会降低继电器寿命。
  上位机可以用VB编程或用组态软件。
匿名回复:
    要用中型机了,96点控制加热器+96个A/D,或96点控制加热器+96/X点+X个A/D用轮循方式切换检测温度。前者投资大后者易产生误差。以上所需点数是输出点。
匿名回复:
    若费用许可可用MELSEC-Q系列PLC,选用温控模块Q64TCRT 24块。
匿名回复:
    都是不经济的办法,我有自己开发的96,120,144,168路的带PI及PID调节的温控器,可配可控硅(过零触发)或固态纪电器,精度+-0.5度,,很经济呀!!!!
匿名回复:
    谢谢同行!用固态继电器对电网影响要小些。melsec说的对,96点控制加热器+96个A/D。zmags,Q系列能挂这么多吗,对反应速度没有限制吗。温控器大概多少钱一个回路啊?
匿名回复:
    我想问一下,当温度升上以后,要多少时间退回到起始温度?
  可以采用三菱Q系列!
匿名回复:
    lxh1981如果像你说得这样(当温度升上以后,要多少时间退回到起始温度?),问题就简单了。只要设一个定时器就可以了。事实上温度控制中不确定因素太多,所以时间也不会确定。
匿名回复:
    采用电脑+PLC + 通信 + 专用温度控制模块的形式
  我的MNS:happyyou_7@hotmail.com
匿名回复:
    工控联盟:我配好了!
  CPU Q02CPU
  主基板 Q312B
  扩展基板 Q612B
  电源模块 Q61P-A2
  扩展电缆 QC12B
  温度控制模块 Q64TCRT
  以太网模块 QJ71E71
  接下来是编程问题了!
上一篇: 请教一个放卷的程序
下一: 根据别人写的程序后所做的注释和修改
