消除PLC信号干扰的方法-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
消除PLC信号干扰的方法
日期:2006-9-15 23:09:30     来源:   作者: 点击:
我在水墨印刷机上采用PLC控制变频器来驱动机器运行,我把所有的电器元件全部放在一个配电柜里面,然后引出控制线以及电机线,但在行当中总是出现一个信号干扰的问题,部分线路采用屏蔽线但还是有信号干扰的问题,请问在此控制线路里面如何解决PLC信号干扰的问题?
匿名回复:
    检查一下接地是否良好以及电柜内部布线是否分开。
匿名回复:
    我曾经遇到过以下问题:此设备是PU板制做,对地绝缘,有变频器2台,PLC控制变频器来驱动2台机械手8段速运行,PLC采用松下FPΣ,因此PLC输入高电平不到+5V即为真值。经多次用谐波干扰仪测试,数值均在国家规定范围之内。经软件监控干扰主要来源于接近开关和光电开关输入误信号。使之动作发生紊乱。经采取以下几种措施后效果明显好转。
1、首先确保接地良好。
2、屏蔽所有信号来源并可靠接地
3、增加变频专用滤波器
4、控制信号与动力信号分开布线
5、增加软件滤波时间
6、信号输入I点并联了一个50V 0.47Uuf电容器
匿名回复:
    没那么复杂,你最好检查一下变频器的有效接地问题。PLC控制线路和动力线路,如果还有问题,才考虑滤波器的为难题。
匿名回复:
    有位叫
笨鸟慢飞
的大侠
对干扰很有研究
電場(射頻)干擾抑制步驟簡易介紹
作者: 笨鳥慢飛 ,2006-7-21 14:43:00 发表于:《运动控制论坛》 共有7人回复,244次点击  加为好友   发送留言
   抑制干擾步驟(包 ‘ 擋 ‘有效接地  ‘濾波器)
干擾有兩種方式 磁場干擾(不討論)及電場干擾(射頻)
干擾源有來自外部電源(50-60Hz)及系統產生電場干擾 外部低頻干擾 只要使用隔離式變壓器就可以解決
但系統所產生多為高頻干擾源(30kHz以上) 尤其在變頻器及伺服驅動器 為最大干擾源
找出干擾問題
          找出干擾源(變頻器 伺服驅動器)
          干擾途徑 (動力線 訊號線 控制線)
          保護被干擾對象(編碼器 光學尺 控制器 接近開關等)
          訊號兩端匹配整合(最難搞最頭痛)步驟四
          訊號失真 造成訊號誤算(多算 少算) 高低頻都會發生
          電壓准位漂移
如何解決干擾 就以我司經驗提共四個步驟如標題 敘述如後單元
很多問題發生 經常是用錯材料 用錯方法
技術沒有多大學問 往往來自自身工作經驗累積 勇於面對問題 勇於嘗試  找出對的答案 把對的事情做對
屏蔽動力線(抑制干擾步驟一)
變頻器及伺服驅動器都是系統最大干擾源 並透過動力線所產生電場干擾 動力線就是干擾途徑
所以我司在動力線上設計鍍錫編織網 把它包起來 抑制干擾
此線有極佳耐曲繞度及柔軟性 另外在高頻傳導效果特佳 防油防水
令外針對高速電主軸的要求 有特殊設計 更能協助其性能穩定性
雙屏蔽雙對絞線接線方式(降低干擾步驟二)
單屏蔽線接線方式(個人看法 有爭議)
屏蔽層單端接地(我司看法)
屏蔽層雙端接地 有問題 若從屏蔽層電流分部曲線圖來看 電流多集中在中央 兩端接第 那如何排除
雙屏蔽線接線方式
內屏蔽接0V外屏蔽接地 一樣單端接
對絞線接法更重要 接錯還不如不用
本新闻共3页,当前在第11 2  3
上一篇: 中华工控网下载、文摘精选
下一: 可编程控制器的维护和故障诊断
