三菱PLC问题-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
三菱PLC问题
日期:2006-11-27 23:38:09     来源:   作者: 点击:
    ld x0
trd d0
tcmp k5 k8 k5 d0 m0
ld x1
and m0
out y0
ld x1
and m1
out y1
ld x2
and m2
out y2
end
请问楼主D0的值可以设置吗?它的值是PLC系统运行的时间积累的吗?
匿名回复:
    请教楼主,三菱A3A的存储器盒假设有故障,会损坏CPU吗?有其他三菱CPU及存储器可替代它们吗?
匿名回复:
     trd d0 是读取源为保存PLC时钟数据的特殊数据寄存器
(D8013到D8019)
读取后如下:
D8018  年     D0
D8017  月     D1
D8016  日     D2
D8015  时     D3
D8014  分     D4
D8013  秒     D5
D8019  星期   D6
匿名回复:
    你可以用A2N/A3N的CPU装上去用
但A2A/A3A處理速度比A2N/A3N快9~13倍
两者之间的所有I/O模組皆可共用¸也具互換性。
如果不需要大容量之演算元件時¸可考慮採用A2N/A3N。
匿名回复:
匿名回复:
    请问各位大虾,最近遇到一个头痛的问题在维修一台机器时,把PLC连上电脑的时候,总是出现通讯故障,先前怀疑是数据线和端口问题,查证后不是这个问题,再以为是PLC问题,那知把PLC的输入端的连线拆下后,又可以正常进入了,不知是什么原因?我们用的PLC型号是三菱FXo-30MR
匿名回复:
    为了楼主的热心,顶一下
匿名回复:
    我手頭一台設備,用的是三菱FX-1N60MR和海泰克6600的人機界面。由於現在部份動作需要更改,所以要重新編寫plc內部程序 。
      本人一直的是台灣永宏系列的plc,該plc可同時與電腦,人機界面 進行通訊,即一邊利用人機控制plc,一邊還能利用電腦進行監控plc內部繼電器的工作狀況。這樣調試起來非常方便。
      但是三菱的只有一個編程口,如何才能實現  同時與人機界面和plc通訊的(上述)功能?
      請賜教!
         聯系伊妹:         lk8011110188@ude-corp.com
匿名回复:
    扩展一个编程口,或者将人机用232和PLC外接的232模块相联
匿名回复:
     keyi科一
      您好
      謝謝你的回復
      或者将人机用232和PLC外接的232模块相联   能說的再具體點嗎?
       是否是三菱FX-1n的專用  將一個編程口兩個轉RS-232的模板?
匿名回复:
    你可以查一下你的24V跟0V,及输入端的接法有没有错。
还可以把波特率设置为9600
如果设置为19200编程线质量差一点的就不怎么好用了。
匿名回复:
      谢谢!!刚刚试了一下,是电源部分有问题。
匿名回复:
    各位大虾,各位高高手,难道就没有人知道小弟的问题吗?请各位大哥指教一下,感激不尽!
匿名回复:
    请教;
FX2N128MR-ES/UL是否可以直接用FX2N128MR-001代换?如果用士林AX2N128Mr-Es呢?谢谢
本新闻共8页,当前在第11 2  3  4  5  6  7  8
上一篇: 三菱FX2N的I/O扩展
下一: 三菱A系列PLC模拟数字转换模块A1S64AD的编程
