| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-12-17 23:08:34 来源:PLC之家 作者: 点击: | |
(一)数字量输入和输出映象区 1.输入映象寄存器(数字量输入映象区)(I) 数字量输入映象区是S7-200CPU为输入端信号状态开辟的一个存储区。输入映像寄存器的标识符为I,在每个扫描周期的开始,CPU对输入点进行采样,并将采样值存于输入映像寄存器中。 输入映像寄存器是PLC接收外部输入的开关量信号的窗口。 可以按位、字节、字、双字四种方式来存取。 (1)按“位”方式:从I0.0~I15.7,共有128点 (2)按“字节”方式:从IB0~IB15,共有16个字节 (3)按“字”方式:从IW0~IW14,共有8个字 (4)按“双字”方式:从ID0~ID12,共有4个双字 2.输出映像寄存器(Q) 数字量输出映象区是S7-200CPU为输出端信号状态开辟的一个存储区。输出映像寄存器的标识符为Q(从Q0.0~Q15.7,共有128点),在每个扫描周期的末尾,CPU将输出映像寄存器的数据传送给输出模块,再由后者驱动外部负载。 可以按位、字节、字、双字四种方式来存取。 (1)按“位”方式:从Q0.0~I15.7,共有128点 (2)按“字节”方式:从QB0~QB15,共有16个字节 (3)按“字”方式:从QW0~QW14,共有8个字 (4)按“双字”方式:从QD0~QD12,共有4个双字 说明:实际没有使用的输入端和输出端的映象区的存储单元可以作中间继电器用。 (二)模拟量输入映象区和输出映象区 1.模拟量输入映象区(AI区) 模拟量输入映象区是S7-200CPU为模拟量输入端信号开辟的一个存储区。S7-200将测得的模拟量(如温度、压力)转换成1个字长(2个字节)的数字量,模拟量输入映像寄存器用标识符(AI)、数据长度(W)及字节的起始地址表示。 从AIW0~AIW30,共有16个字,总共允许有16路模拟量输入。 说明:模拟量输入值为只读数据。 2.模拟量输出映象区(AQ区) 模拟量输出映象区是S7-200CPU为模拟量输出端信号开辟的一个存储区。S7-200将1个字长(2个字节,16位)的数字量按比例转换为电流或电压。模拟量输出映像寄存器用标识符(AQ)、数据长度(W)及字节的起始地址表示。 从AQW0~AQW30,共有16个字,总共允许有16路模拟量输出。 (三)变量存储器(V)(相当于内辅继电器) PLC执行程序过程中,会存在一些控制过程的中间结果,这些中间数据也需要用存储器来保存。变量存储器就是根据这个实际的要求设计的。变量存储器是S7-200CPU为保存中间变量数据而建立的一个存储区,用V表示。 可以按位、字节、字、双字四种方式来存取。 (1)按“位”方式:从V0.0~I5119.7,共有40960点。CPU221、CPU222变量存储器只有2048个字节,其变量存储区只能到V2047.7位。 (2)按“字节”方式:从VB0~VB5119,共有5120个字节 (3)按“字”方式:从VW0~VW5118,共有2560个字 (4)按“双字”方式:从VD0~VD5116,共有1280个双字 (四)位存储器(M)区 PLC执行程序过程中,可能会用到一些标志位,这些标志位也需要用存储器来寄存。位存储器就是根据这个要求设计的。位存储器是S7-200CPU为保存标志位数据而建立的一个存储区,用M表示。该区虽然叫位存储器,但是其中的数据不仅可以是位、还可以是字节、字或双字。 (1)按“位”方式:从M0.0~M31.7,共有256点。 (2)按“字节”方式:从MB0~MB31,共有32个字节 (3)按“字”方式:从MW0~MW30,共有16个字 (4)按“双字”方式:从MD0~MD28,共有8个双字 (五)顺序控制继电器区(S) PLC执行程序过程中,可能会用到顺序控制。顺序控制继电器就是根据顺序控制的特点和要求设计的。顺序控制继电器区是S7-200CPU为顺序控制继电器的数据而建立的一个存储区,用S表示。在顺序控制过程中,用于组织步进过程的控制。 可以按位、字节、字、双字四种方式来存取。 (1)按“位”方式:从S0.0~S31.7,共有256点。 (2)按“字节”方式:从SB0~SB31,共有32个字节 (3)按“字”方式:从SW0~SW30,共有16个字 本新闻共2页,当前在第1页1 2
| 上一篇: s7-300模拟量(温度、压力、流量)的处理 下一篇: 西门子PLC S7-200的寻址方式 |
