| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-12-5 23:37:43 来源: 作者: 点击: | |
S7-300中温度、压力及流量的输入值,这样处理为PLC可以处理的数据,并实现数值的显示??? 匿名回复: 调用FC105 匿名回复: 看AI模块的接线图和D/A转换的规则,自己编程嘛。 匿名回复: PLC可直接处理模拟量输入PIW XXX 显示用触摸屏或工控机或智能显示仪表。 匿名回复: 显示可以用捷通的DDM4A型PLC专用显示表,直接在表上显示PLC内处理好的模拟量数据(数字信号),不需要再进行模拟量的硬件电压电流转换。 http://www.jtplc.com上有S7-300驱动32块DDM4A显示表的驱动程序例子。 匿名回复: 用二点式将模拟量信号标定为有实际意义的值。如0-10V对应0-100KN 即0-27648对应0-10V对应0-100KN。将模拟量通道数值如PIW30除以2727648再乘以100KN。即转化为压力值了。 匿名回复: 温度有EM231热电阻模块,流量及压力是不是只需要有开、关数据即可,若是这样,只需要有输入输出单元即可,通过编程就行,压力可以通过油压表实现 匿名回复: 用系统库啊,我吊用FC105的,输入显示上下幅度就行了,好用啊,程序是系统加保护的,要看算法,我有解保护软件。elexxj@sohu.com 匿名回复: 用系统库啊,我吊用FC105的,输入显示上下幅度就行了,好用啊,程序是系统加保护的,要看算法,我有解保护软件。elexxj@sohu.com 匿名回复: 那为大侠有西门子的 关于configuring connections方面的资料。中英都可。中文最好呵呵。 那里可以下呀 。谢了。 匿名回复: 易飞:解保护软件当然可以能解FB41\FB45! 明明:不知你要config哪方面的connection?好许我可以帮你。 匿名回复: 只要了解接线方法,外部模拟量和内部数值的对应关系,应该很容易,主要是数据的量化。 匿名回复: 只要了解接线方法,外部模拟量和内部数值的对应关系,应该很容易,主要是数据的量化。 匿名回复: 如果是热电偶,则把数值除10即可, 其它调用FC105,注意单极性还是双极性,双极性就是有负值,单极性对应值0~27648,双极性对应-27648~27648 匿名回复: 压力和流量可以自己做个滤波变标,简单一点就调FC105。 匿名回复: 太简单了: L PIW400 //采集到的输入 T mw100 //将WORD格式变成整数 ITD //将整数转换成双整数 DTR //将双整数转换成浮点数即小数 L MD200 //此数为零点,由你自己根据现场表调定 +R L MD300 //此数为比例,由你自己根据现场表调定 *R T MD400 //此数为结果. 实践证明结果比FC105准确,因为FC105我看过里边的程序 根本就没有调零点,而且完全标准的0~20mA或4~20mA信号 是不存在的,总有差别,还不如用现场表比对来得OK. 根据上面公式,侧一高一低两个数就可算出响应传感器的 MD200和MD300. 如果有相关资料交换的,我还可以给你带滤波的算法. 本新闻共2页,当前在第1页1 2
| 上一篇: S7-200的扩展配置2 由CPU224组成的扩展配置 下一篇: S7-200PLC的数据区 |
