求助s7-400,开机后自动转stop
报警信息如下:
Distributed I/Os:end of the synchronization with a DP master
slot of the DP master:3
Number of distributed station:1
NO relevance for user:16
incoming event
有哪位大侠知道是哪里有问题?
以下是对《求助s7-400,开机后自动转stop》的回复:
匿名回复:
会不会是通讯速度问题?降低一点试一下
匿名回复:
是老系统,已用了两年多,电池有换过不知有没有影响?
匿名回复:
没人能够提供答案?看来S7-400的高手真难找!
匿名回复:
下载ob86,ob87且以BE结束
dp从站配置有问题
匿名回复:
喂!
1)检查各站的通讯设置是否一致,这一点挺重要,因为如果你的系统需要处理大量的数据,这会直接导致STOP!尤其ONLINE时,90%会停机.
2)Mac_ljh说的也是一重要事项,因为SIEMENS的OB尤其是OB80后的OB,它们具有明确的转向STOP的定义,如OB82为诊断模块的短路,当具有自我诊断功能的模块诊断到短路时,如你没写OB82,系统100%变STOP.
建议你将这些OB直接以BE结束即可.
3)用硬件结构图中的位于STATION 中的命令检查你的从站配置问题.
匿名回复:
Event 120 of 120: Event ID 16# 39C4
Distributed I/Os: station failure
Address of the affected DP slave: station number: 3
DP master system ID: 1
Log. base address of the DP slave: Input address: 2046
Log. base address of the DP master: 2047
OB number: 86
OB not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode
External error, Incoming event
12:52:56:749 am 01/01/94
硬件组态:414CPU,16点输入,16点输出,4通道模拟输入,4通道模拟输出。同CPU相连4轴伺服控制器,DIGITAL人机。
哪位大侠能判断是哪个I/O问题!
匿名回复:
匿名回复:
好深奥o~,mm 我 you晕菜了~~~
T_T
匿名回复:
你的DP从站3(不一定是第三个,查一下从站号为3的伺服控制器)有问题可能是通讯不上,查查第从站3上是不是有输入的地址是2046,若有,肯定是他它.
匿名回复:
这程序是鬼佬编写的,估计电源占了1,2,3应该是代表CPU
匿名回复:
你到硬件组态看看DP总线上挂的东西,再看其地址应该有DP从站地址为3的.电源是不会占用DP从站地址的.
匿名回复:
gdldq说得没错,与DP地址为3的那个伺服控制器的通讯应该有问题.DP地址与你说的电源CPU的那个地址不是一回事的
匿名回复:
谢谢各位,我试试看
匿名回复:
各位高人:
得知道你们在这里谈的事情都是这么有趣。你们谈的这些都是我们用到的!可我 是才开始学的,很想摆你们为师也!不知道那位仁兄肯认小弟呢!?有的话就收下我哦!重重的感谢!!!!1------------------------沙
匿名回复:
gdldq:你好!多谢帮助
现手中有下载的程序,其中有OB,FC,SFC,DB等模块,无注释,想知道I0.3,Q4.4哪些程序块用到,但不知如何用查找功能。
请告知!
匿名回复:
本人在工作中遇到这样一个问题:在使用PCS7-400构成的DCS温控系统中,一铂电阻传感器烧短,更换后原系统没有控制信号输出,(即使温差较大的情况下),试问如何解决?望不吝赐教。
匿名回复:
