西门子300与200 怎么样300能读200的-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2006-5-20 0:09:59     来源:   作者: 点击:
点击【】,可以选择字体的大小,以便你阅读.
 西门子300与200 怎么样通讯能连上
  300能读200的数据(开关量)
 以下是对《西门子300与200 怎么样300能读200的》的回复:
匿名回复:
    dp方式,详见200的手册,EM277部分。
匿名回复:
     本人同样问题是用S7-400和S-200组成的PB_dp网,上位用的是CP5613,问题是用S7-200的命令NETR,NETW对S7-400是不是能用,
   如能用,S7-400是如何编程,用啥FB或FC,用高手的编个框架既可,本人不胜感激!!!
   不能用的话,该如何编程!请那位高手指点一,二!
   本人刚接手一个工程,厂家定了8台S7-200和1台S7-400,组成的PB_DP网,(也不知那个人指点的!不如用ET200).对于S7-400和S7-200的这种组网,本人不知如和编程,请有经验的高手指点一,二,不胜感激!!!!!!!
匿名回复:
    看了几下!想了一下!
  请问各位高手! S7-400和S7-200用EM277连网,定一的数据交换区,是不是S7-200和S7-400把该数据区作为各自的DB,然后在各自的程序中对该DB进行访问!!
  如是这样!那S7-200的I/O在S7-400系统中如何访问!是不是在S7-200中MOVB到
  DB的一个BYTE!在S7-400中OPN DB访问该子节
  那位高手对俺说声是或不是!!!!按谢了!!!!!
匿名回复:
     俺本来是玩SLC500的,刚找个小公司,给的不多,确让俺编S7程序,二个月时间,试用期!一个主站,8个S7-200从站。上班一个星期程序不知如何下手!主要是对S7-400不熟!真心请教各位高手。
    还有一个问题!既俺记得S7-300系列的地址号,0机架4号槽的AI地址是非256开始。为和俺用STEP7 VER5。12的硬件组台的系统,AI地址从512开始。俺的组态如下:0号机架开始:1号槽:电源。2号槽:CPU。3号槽:通讯模块:4号槽:16CHN AI。在硬件组态中,该模板ADRESS START:512。更改不成,啥原因。请教高手了!!!!1对了,俺用的是400CPU!
   没高手指点的话,俺只有上JOBCN啦!
匿名回复:
    300的p区从256开始
400的p区从512开始
这是因为400更强大,i/o可总共可支持512字,于是把0~511空出来了
匿名回复:
    AI起始地址从几开始并无所谓,你可以自由修改,
西门子300与200通迅有两种方式,如果站点多通迅要求响应快就要用DP通迅,如果是做一般通迅可以用MPI方式,不用加EM277,就用200的通迅口,低成本。
匿名回复:
    mpi communication,
s7300/400 use x_get/x_put TO Write/read s7200
匿名回复:
    通过MPI无组态方式即可读取200的数据,200的PORT 0波特率设定与300的一致,然后在300或400方编程SFC67和68就可以了
匿名回复:
    基于MPI的全局数据交换(GD),应该可以
匿名回复:
    上面的帖子失误!通过MPI,在S7-300里调用SFB67(接收)和SFB68(发送),不需要在S7-200里写程序,只要把要交换的数据放到一个连续的V存储区即可。
上一篇: 西门子PLC的几种编程语言简单介绍
下一: s7-300模拟量(温度、压力、流量)怎么处理?
