s7-300模拟量(温度、压力、流量)怎么处理?-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2006-5-20 0:09:59     来源:   作者: 点击:
   S7-300中温度、压力及流量的输入值,这样处理为PLC可以处理的数据,并实现数值的显示???
  请教各位高手,恳请详细回复!!
以下是对《s7-300模拟量(温度、压力、流量)怎么处理?新手请教!!》的回复:
匿名回复:
    调用FC105
匿名回复:
    看AI模块的接线图和D/A转换的规则,自己编程嘛。
匿名回复:
    PLC可直接处理模拟量输入PIW XXX
  显示用触摸屏或工控机或智能显示仪表。
匿名回复:
    显示可以用捷通的DDM4A型PLC专用显示表,直接在表上显示PLC内处理好的模拟量数据(数字信号),不需要再进行模拟量的硬件电压电流转换。
  http://www.jtplc.com上有S7-300驱动32块DDM4A显示表的驱动程序例子。
匿名回复:
    用二点式将模拟量信号标定为有实际意义的值。如0-10V对应0-100KN
  即0-27648对应0-10V对应0-100KN。将模拟量通道数值如PIW30除以2727648再乘以100KN。即转化为压力值了。
匿名回复:
    温度有EM231热电阻模块,流量及压力是不是只需要有开、关数据即可,若是这样,只需要有输入输出单元即可,通过编程就行,压力可以通过油压表实现
匿名回复:
    用系统库啊,我吊用FC105的,输入显示上下幅度就行了,好用啊,程序是系统加保护的,要看算法,我有解保护软件。elexxj@sohu.com
匿名回复:
匿名回复:
    TO elexxj:你是广西人?帮帮忙,想和你学点东西!
匿名回复:
匿名回复:
    to elexxj:你好,解保护软件能解FB41\FB45吗?
   man78@126.com
匿名回复:
    那为大侠有西门子的 关于configuring connections方面的资料。中英都可。中文最好呵呵。
      那里可以下呀 。谢了。
匿名回复:
    易飞:解保护软件当然可以能解FB41\FB45!
  明明:不知你要config哪方面的connection?好许我可以帮你。
匿名回复:
    只要了解接线方法,外部模拟量和内部数值的对应关系,应该很容易,主要是数据的量化。
匿名回复:
匿名回复:
    如果是热电偶,则把数值除10即可,
其它调用FC105,注意单极性还是双极性,双极性就是有负值,单极性对应值0~27648,双极性对应-27648~27648
匿名回复:
    压力和流量可以自己做个滤波变标,简单一点就调FC105。
匿名回复:
    太他妈简单了:
  L PIW400     //采集到的输入
  T mw100      //将WORD格式变成整数
  ITD          //将整数转换成双整数
  DTR          //将双整数转换成浮点数即小数
  L MD200      //此数为零点,由你自己根据现场表调定
  +R
  L MD300      //此数为比例,由你自己根据现场表调定
  *R
  T MD400      //此数为结果.
实践证明结果比FC105准确,因为FC105我看过里边的程序
根本就没有调零点,而且完全标准的0~20mA或4~20mA信号
是不存在的,总有差别,还不如用现场表比对来得OK.
根据上面公式,侧一高一低两个数就可算出响应传感器的
MD200和MD300.
如果有相关资料交换的,我还可以给你带滤波的算法.
gz_qmc@126.com
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: 西门子300与200 怎么样300能读200的
下一: 关于S7-300模拟量模块
