关于低压电流互感器二次侧开路的后果.-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
关于低压电流互感器二次侧开路的后果.
日期:2006-7-26 23:15:30     来源:   作者: 点击:
   电流互感器二次侧不允许开路.所有的书本都这么说.不过实际中开路的情况很多.如电机等电流表不指示.因为接线柱松动.重新接好后一般都正常.请各位说一下实际中遇到的有危害的例子.大家互相学习.
以下是对《关于低压电流互感器二次侧开路的后果.》的回复:
匿名回复:
    我就碰到过电流互感器开路的情况,结果我的那位同事还算比较走运只是烧掉了眉毛和一点头发。他是在带电的情况下调整互感器的接头结果导致弧光短路的。互感器的开路电压还是很危险的。我们操作的时候还是要小心一点好。毕竟出事的时候也就那么一瞬间。不要拿自己的生命去证实已被证实过无数次的东西。
匿名回复:
    严格执行检修与保养制度,故没遇到过,偶见螺丝发蓝或黑,拧不动。带电作业,咱不敢。
匿名回复:
    二次开路确实很危险,遇到此类问题一定要先停下负荷再处理问题!!!!
匿名回复:
    正常情况下遇到此类问题一定要先停下负荷再处理问题.如果我说不.那是不对的.但如果在不能停车的情况下.大家会如何处理那?我希望大家谈的不是理论.而是实际中处理的经验.谢谢各位.
匿名回复:
    电流互感器二次开路将产生很高的电压,其产生的后果难以估计,所以实际运行中必须加以注意。
匿名回复:
     (电流互感器二次开路将产生很高的电压,其产生的后果难以估计,所以实际运行中必须加以注意。)特别是大变比的电流互感器.还有二次侧短路电流满表一般是5A.
匿名回复:
    绝对不允许开路,会产生很高的电压,很容易击穿,产生极大的对地电流,严重的会把整个配电盘全部烧毁。
匿名回复:
    真正有危险的情况应该是变压器低压侧的总互感器吧,一次电流很大。一般小电机(30KW以下吧)的互感器开路并不会有明显的后果的,最多用钳子把线接回去就是。
匿名回复:
    好!二十几岁的年龄.有这种思维.难得.谢谢.
有不同意见的请讲.大家互相学习.因为用理论解释实践和用实践解释理论.讲不明白的太多.不是讲不明白.是我们不懂的太多.知识不够.
匿名回复:
         建议生产厂家在电流互感器二次测增加一对与接线端子并联的端子,用于维护电流互感器二次测电路时短接之用。
匿名回复:
    哈哈哈,过奖过奖,晚生其实不止“二十几岁的年龄”了,呵呵呵
匿名回复:
    按操作规程办!
如果‘黑’整,不叫电工;长此下去,迟早吃亏!
匿名回复:
    呵呵,这是实际工作经验。当然,操作规程还是一定要遵守的。“黑”整?呵呵呵,扪心自问还是算个合格的电工的。
谢谢周老指教。
匿名回复:
     按操作规程办!不能开电的玩笑!
匿名回复:
    应该按操作规程办.不过电工也应该有处理紧急情况的能力.操作规程是人制定的.开关调闸在紧急情况下还允许强送电那.
假如一台设备不允许停.一次电流100A以内.出现这种情况.怎么办?
匿名回复:
    我有试过带电操作换400A的,但是必须先把S1和S2的端子短路才行,不过建议大家千万要停电在操作,毕竟安全至上的。
匿名回复:
    怎么能使有互感器的三相四线电表走快点?谢谢指点!
匿名回复:
    用单片机的数显的.调一下变比(参数)即可.方便.
转盘式的.导线多穿互感器几次.互感器是在母排上装的就不好弄了.
匿名回复:
本新闻共3页,当前在第11 2  3
上一篇: 双速电机,从低速到高速切换时烧保险?
下一: 接地线和零线相接为什么会短路
