本人昨天在接线过程中,无意将接地线和零线相触,居然产生电火花,本人百思不得其解还请大家帮帮忙
以下是对《接地线和零线相接为什么会短路》的回复:
匿名回复:
正常,零线有电压,三项不平衡
匿名回复:
这就是理论与实际的差异!零线与地线都接地.但他们之间有电阻(接地点不同)就存在电位差.现在的技术常温下没有超导体.
匿名回复:
存在电位差
匿名回复:
三项不平衡
匿名回复:
对,三相不平衡
匿名回复:
可能我没说明白.跟三相不平衡没有关系(只要中性线正常).火花应该很小.如果火花大的话说明你的接地线接地电阻不合格.
匿名回复:
大家是朋友说的没错,中性线若正常的话跟三相不平衡没关系,主要是接地电阻值不一致而产生的电位差!
匿名回复:
要根据变压器的接法来分析就对了
匿名回复:
这种情况我也遇到过,但火花不是很大。
匿名回复:
这很正常,不必紧张。
匿名回复:
如果三相平衡,地线和零线会不会产生电位差?
匿名回复:
如果三相平衡,地线和零线也会产生电位差。
匿名回复:
存在电位差,但火花应该不会大
匿名回复:
会的.如果零线正常.跟三相平衡没有关系.
匿名回复:
很小的火花,跟一节大号电池短路刮擦时的现象差不多,特别是两台不同的变压器的零线相碰时就更明显一点。
匿名回复:
你的零线原来悬空,火线电压通过负载与零线相通,这时零线是有电压的,这时与地线相接,相当与开关接通的瞬间,当然有火花了
匿名回复:
匿名回复:
厄运
匿名回复:
我想认该是由于电路中有电器在工作,零线就有电流,而零线和地线的电阻不同就有了电位差,一接就有电流流过,才产生火话的
匿名回复:
是有电位差距
匿名回复:
这种现象是很不正常的一种现象,主要是没有区别清楚零线是保护零线还是工作零线。本人在工作中也常遇到这样的问题,后来发现是保护零线和工作零线接在了一起。在设备没有断电的情况下,零线中有电流流过。而接地线无论是设备带电不带电,在正常情况下是没有电流的。出现这种情况应该注意!
匿名回复:
补充一点:检查时应该重点查零线,能出现短路现象,说明地线(零电位)没有问题。
匿名回复:
中性点接地的供电系统中,当三相不平衡时,会在零线上对大地产生电流,这样当零线和地线碰到一起由于存在电位差势必产生火花
匿名回复:
我们在正常使用中,三相不平衡应该在90%以上哦
匿名回复:
实际的问题只有你自己清楚
匿名回复:
应该是三相不平衡造成的,我也遇到过。
匿名回复:
正确的理解一个问题总是有难度,(个人见解)"这就是理论与实际的差异","三相不平衡造成的",其实画张图就能明白,产生电火花是因为有电流流过,没有电压差一样会有"电流流过"
匿名回复:
不是三相不平衡造成的!大家从别的方面讨论.
匿名回复:
‘没有电压差一样会有"电流流过"’?你说的?
匿名回复:
地线和零线之间在实际中有几伏的电位差是正常现象.这就是零地不能混用的原因之一..色谱仪(比较精密的仪器)规定地线和零线之间电压小于2.3V才能使用.
匿名回复:
