真空接触器-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
真空接触器
日期:2006-7-9 22:01:03     来源:   作者: 点击:
点击【】,可以选择字体的大小,以便你阅读.
   真空接触器现在的使用还是很多 的,
可以说上稳定的,但实际应用中还是有一些值得注意的问题的.
本贴希望专业认识,对其应用做一个简单介绍,并对可能发生的故障进行分析
以下是对《真空接触器》的回复:
匿名回复:
    一般是高压用.实际经验很少,有经验的朋友请说一下.
匿名回复:
    世界上第一台高压真空接触器是由英国GEC公司于1965年研制成功的,结构为前后布置方式,其额定电压为6kV,额定电流为400A。20世纪90年代中期,德国西门子公司开发了3TL8系列高压真空接触器,结构为上下布置方式,额定电压7.2kV,额定电流400A。ABB公司在20世纪90年代初,推出左右结构的ZVC型高压真空接触器,额定电压为12kV,额定电流为400A,主要用于F—C回路开关柜中。
  国外真空接触器早期只有电保持,以后根据市场需要,都加装了机械锁扣机构。绝缘框架用性能最好的不饱和聚酯材料压制而成;触头材料为CuW合金;真空灭弧室多为一次封排工艺。其性能稳定、结构紧凑、重量轻、外形美观,同时外形尺寸都比较小。
  我国在20世纪70年代开发出3-6kV高压真空接触器,以后开发真空接触器的热潮在国内兴起,许多厂家或引进高压真空接触器,结构为上下布置方式和前后布置方式,带锁扣机构,额定电压有3.6kV、7.2kV、12kV,额定电流有250A、400A、630A。
  国内高压真空接触器整个框架基本都采用了复合绝缘设计,用性能较好的绝缘材料压制成成。其性能稳定、结构紧凑、体积小、重量轻、外形美观。真空灭弧室的触头材料为CuW合金材料制成的简单平板式结构。制造工艺用一次封排工艺。提高产量,降低成本。
  今后真空接触器应该向精品方向发展。一是向系列化、大容量方向发展;二是向小型化、轻量化方向发展,在绝缘方面应研制新的材料增加绝缘性能;三是提高产品使用寿命,提高产品的可靠性,以达到产品少维护或免维护。
  产品要发展还有许多工作要做,随着配电网络自动化的不断发展,配电开关将以新结构、低造价、高智能的控制技术,成为21世纪的智能化开关。
匿名回复:
    用真空接触器,交流一下常见故障是好事,我遇到过一些故障讲一下大家注意一下,也许有用:
1、一次是水电阻柜短接接触器故障;电机在启时,发生速断保护动作,于是检查电机没有发线异常,再启动,又能正常启动,启动后运行几天后,停机再启动,又出现类似情况,确认为水电阻故障,但对装置及转子回路检查没有发现短路等异常情况,检查保护设定值也正常,开两次又正常开机,于是又开几天,再启动又发生同样情况,全面检查,拆来拆去,急了,没有发现问题,头都大了。在检查过程中偶然发现,接触器有短路现象,大喜赶快查,拆半天接触器检查又是好的,空试几次又是好的,但在安装位置,试多次后,终于发现一次一相脱不开,换接触器后再也没有故障了,虽然已过去两年,作为一个老技术员,心里痛啊。
2、一次开机几秒种故障停机,检查是一相不动作。
3、多次发生,故障停机后,造成脱闸线圈烧,检查为故障保持后,跳闸线圈不能及时断电,与厂家一起对所有同类控制线路改进,消除了隐患.
4、接触器触点故障较多。
匿名回复:
    是经验啊
匿名回复:
    我曾经碰见这种故障:真空接触器控制6KV250KW的高压电动机,启动电机后大约3秒钟又自动停止.也就是说,电动机根本没启动起来.经查,属启动电源故障,因有一整流二极管烧断,输出的直流电压不够,造成不能启动电机的故障.
匿名回复:
    触头接触不良的情况在我厂也发生过。是在设备运行中发生的。一相接触不良,电机单相运行。被一名经验丰富的操作工发现。当时,他听到磨机电机的运转声音不正常。 及时地停了机。避免了高压电机的烧毁。被领导奖励3000元。
他本人也很高兴,请大家到饭店里喝了一顿。同喜同乐!
这次故障,柜内的保护装置居然没有动作,真是令人十分后怕。
还有一次,是有一相触头溶焊,断电后分不开,检修时在转子处测到了感应电,惊出了一身冷汗!!!!!!!!!!
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: 高压电容暴了
下一: 在实际的应用当中控制回路380V和220V或110V有什么区别吗?
