点击【 大 中 小 】, 可 以 选 择 字 体的大小,以便 你 阅读.
我们厂高压电容是微机操作平台有各种保护,投电容时第一次没投上投第二次时电容却暴了两相,我们厂刚运行一年多电容应该不到使用寿命这到底是为什么?有那位老师帮我回答
以下是对《高压电容暴了》的回复:
匿名回复:
电容不能连续投,最好是隔5分钟后再投。
电容有放电的互感器吗?
匿名回复:
电容应该轮换投切的,
匿名回复:
楼主:
从你所说的情况看,是已经运行了一年多了,应该说电容已经投入了N次了,建议:
1)检查是否接触不良,包括线路上有无线头松动和脱落现象。
2)检查接地是否有变化,接地不好?
3)你用的是串行补偿还是....?检查一下原先是否有电容已经击穿而引起的。
不一定正确,仅供参考~!~!
匿名回复:
有电压互感器和电抗器没放电互感器,还用放电互感器吗?
匿名回复:
是并联补偿,当时是刚检查几天没什么问题
匿名回复:
请问一下
你们的高压电容是自动投入的吗?是不是有点象小型电力变压器那种?操作规程是怎么规定的?
匿名回复:
高压电容一般不允许设计成自动投入,就算是人手投入,在投入失败(跳闸)后,一般5分钟内不得再次投入,否则电容将会承受2倍以上的冲击电压,容易引起击穿。
匿名回复:
匿名回复:
不是自动的,是人工通过弱电控制
匿名回复:
测量过电网谐波分量吗?比例是多少?三相电容平衡吗?负荷平衡吗?放电互感器好吗?检查一下,自己的长进会多点。
匿名回复:
我们没测量谐波分量的仪器,
匿名回复:
高压电容不能设计成自动投入?不会吧,那厂家的功率因数控制器是用来干嘛的呢?
匿名回复:
谁说高压电容不能自动投切?我就用过
匿名回复:
楼上的厉害,高压电容自动投撤?请你看看相关的框框条条,看看所列的条件。。
匿名回复:
老是按相关的条条框框,世界就永远不会发展了!只要安全实用就可以哦.
高压电流互感器4只/电压互感器1只/
高压专用自动控制器1只/3P高压真空断路器1只/继电器等
匿名回复:
检查是否接触不好,包括线路上有无线头松动和脱落现象。
2)检查接地是否有变化,接地不好?
3电容是不是好的,检查
匿名回复:
无论是高压还是低压电容都应该承受1.4倍以上的冲击电压,但厂家设计远远超过这个范围,爆炸的原因是击穿短路已不少见,如果不坏厂家不就倒闭了。
匿名回复:
原因可能有以下三个方面:
第一,系统电压过高,电容对过电压很敏感
第二,电容本身的质量有问题
第三,电容投得较连续,较大的冲击电流造成的
匿名回复:
1,电容不提倡自动投入
2,电容不允许连续投入
3,电容应该能承受1.3倍的电压
匿名回复:
高压电容在投入不成功时,应该要间隔一断时间,间隔太短会造成电压叠加,容易引起击穿
匿名回复:
请问你投入运行电容的微机操作平台的场地有空调设备吗?????
匿名回复:
电容内部的串联单元已经有几个击穿,.导致剩余的单元的电压升高,由于熔断器的熔断电流太大,无法起到保护作用.导致恶性循环,最终电容爆炸.这种情况可以避免,内部单元击穿以后导致三相不平衡,可以用我公司的保护单元及时发现并将电容切除.
www.dsdz.com
匿名回复:
