点击【 大  中     小 】, 可 以 选 择 字 体的大小,以便 你 阅读.
   因为目前的电荒,当客户在停电后,切换到自己的发电机电网时,会烧掉几个交流接触器。严重的时候烧掉了5个。检查控制回路和接线均没有问题,并且在正常电网和切换后的电网中均运行正常。该套系统的控制电源没有加隔离变压器。加了是不是会好点。但具体原因是什么了,请教高手
以下是对《交流接触器被烧,不知问题所在,求教》的回复:
匿名回复:
    请说清楚一点:接触器烧的是哪个部位,触头还是线圈。如果是线圈,就是控制回路和控制电源的问题,如果是主触头就应考虑接触器的动作顺序和动作时间对系统的影响。照通常情况来看,控制电源部分应该是最容易引发问题的。
匿名回复:
    谢谢楼上的,烧的全是线圈。触头没有任何问题。如果是控制电源部分,但为什么平时的工作都是正常的,只是在切换到发电机的电网时才发生上述故障
匿名回复:
    加整流装置,把控制回路变成直流就行了。
匿名回复:
    应当是在切换过程中控制回路反复快速地接通断开,造成接触器触点较长时间实际处于断开位置所致。这种条件下线圈电流很大。
匿名回复:
    我想问一下阿q 交流接触器换成直流,不会影响接触器的寿命吗
   对整流装置,没有损坏马
匿名回复:
    阿P !
   您的接触器线圈电压是多少?控制是弱电还是强电?我们也是刚安装的发电机没有出现这样的问题,你们发电机是国产还是进口的,电压稳定吗?
匿名回复:
    我以为接触器线圈在市电断电时蓄有能量,如这个能量泻放时正好与发电机电压相位一致,则电压高,电流大,烧毁也就正常了
  建议加延时或加泻放电路
匿名回复:
    应该是“怀军”所说的原因
  回路切换延时应该加长
匿名回复:
    建议在线圈两断加RC吸收电路
匿名回复:
    是的,一般的线圈两端是要加的,交流接触器加rc吸收,直流继电器加保护二极管,都是这个原理,瞬间电压过高。
匿名回复:
    在线圈两端加RC吸收电路,是個辦法.
  我想問的是,當市電斷電后发电机電網是否自動投入的?
  一般的交流接触器斷電后是不會自動投入的,除非控制回路有問題存在.
匿名回复:
    应该是频率太低,或电压有可能太低,功率因素不对
匿名回复:
    应该是发电机的电源三相不平衡造成过电压.
匿名回复:
    假如是电动机三相不平衡,,可以装一个微电脑控制的电动机保护器,它可以调整三相平衡13960021878
匿名回复:
    西风子:烧那个位置的接触器?连续烧毁五个接触器的位置在那里?
   请详细说明。
匿名回复:
    我认为是接触器线圈储存能量,在断电后释放,此波形与电源相叠加引起。自动切换回路为什么不用直流控制?采用直流空气开关不就行了》
匿名回复:
    "接触器线圈储存能量波形与电源相叠加"这个理由不太充分.一般来讲,接触器线圈都有一定有过压能力,短时间过压,应该是能够承受的.即便是过压,也可并联压敏电阻来吸收.我想一种可能是发电机的电源三相不平衡造成过电压;另一种可能是控制电源被反馈回市网中,造成短路大电流所致.如果说控制回路设计很合理的话,应该是不会出现这类问题的.
匿名回复:
    若是自动转换的双电源开关,可能是转换时间太快,发电机起动时电压还不正常,就投入重负荷,形成电压过低.
匿名回复:
    怪人说到点上去了
匿名回复:
               请问,RC回路的具体取多大的值。
匿名回复:
