向各位仁兄请教:
现场实际应用中,怎样根据电流大小来选择导线型号,我是指有绝缘外皮的导线,不是裸导线,机械强度可以不考虑。敬请指教
以下是对《请教诸位仁兄电流大小来选择导线型号》的回复:
匿名回复:
找本《电工手册》查一下。
匿名回复:
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5
电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
匿名回复:
QICHUNWEI:
你的载流量太狠了吧?在我国北方找你的方法导线也会很热的(毕竟你用的是铝线),要在南方导线会很快就老化的!
《电工手册》讲:裸铜线才取8-10A/mm2,绝缘铜导线一般区2.5-4/mm2.
匿名回复:
我在书上看是按平均每平方6个电流选取,铝线是铜线电流的70%
匿名回复:
大点容量的电机可以考虑按照千瓦数来选3+1或是3+2的铜绝缘导线:1比1
匿名回复:
加精?
匿名回复:
哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈 哈哈
匿名回复:
这也可以加精呀,不是早有同行贴过了吗
匿名回复:
我是菜鸟,不懂呀
匿名回复:
《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》附录 http://www.gongkong.com/download/detail.asp?id=293
匿名回复:
《电工手册》说的很详细,仔细查一下吧.准确标准.
匿名回复:
查《电工手册》或QICHUNWEI所讲的计算,还要考虑负载是否长期有大电流流过,如果是长期有大电流的线要拿大点;线较长也要拿大点.现在我们大多数的电缆厂生产的产品就算是国标的线径也只有95%,有一些只有90%;铜的材料也不是很好,所以实际用时要乘以90%计算.
匿名回复:
