S7-300的通讯概况 | |
| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容)日期:2006-5-17 20:09:57 来源: 作者: 点击: | |
SIMATIC S7-300具有多种不同的通讯接口: 1:多种通讯处理器用来连接AS-i接口、PROFIBUS 和工业以太网总线系统。 2:通讯处理器用来连接点到点的通讯系统。 3:多点接口(MPI) 集成在CPU中,用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制系统。 ---- 用户可以方便的使用Step7软件进行通讯组态。 CPU 支持下列通讯类型 1:过程通讯: 通过总线(AS-i或PROFIBUS)对I/O模块周期寻址(过程映象交换) 。 2:数据通讯: 在自动控制系统之间或人机界面(HMI)和几个自动控制系统之间,数据通讯会周期地进行或被用户程序或功能块调用。 通过PROFIBUS的过程通讯 -- -- S7-300通过通讯处理器,或通过集成在CPU上的 PROFIBUS-DP接口连接到PROFIBUS-DP网络上。 ---- 带有PROFIBUS-DP主站/从站接口的CPU可以使用户能够方便高效地进行组态。 ---- 而且,用户通过PROFIBUS-DP分布式I/O就像处理集中的I/O一样,具有相同的组态、地址和编程。 ---- 下列设备可以作为通讯的主站: SIMATIC S7-300 (通过带PROFIBUS-DP 接口CPU或通过 PROFIBUS-DP) SIMATIC S7-400 (通过带PROFIBUS-DP 接口的CPU或通过PROFIBUS-DP CP) SIMATIC C7 (通过带PROFIBUS-DP接口的C7或通过PROFIBUS-DP CP) S5-115U/h,S5-135U和 带IM308的S5-155U/H 带PROFIBUS-DP接口的 S5-95U SIMATIC 505 ---- 需要说明的是,在一条线上不要连接2个以上的主站。 ---- 下列设备可以作为从站: ET200B/L/M/S/X分布式 I/O设备 通过CP342-5的S7-300 CPU315-2 DP,CPU316-2 DP 和CPU318-2 DP C7-633/p CP,C7-633 DP,C7-634/P DP,C7-634 DP,C7-626 DP 虽然带有STEP7的编程器PG/PC或OP在总线中作为主站,但它们只使用部分通过PROFIBUS- DP运行的MPI功能。 通过AS-i的过程通讯 ---- 对于AS-i接口总线,S7-300有合适的通讯处理器(CP342-2)用来连接现场设备。 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 数据通讯概述 1:用全局数据通讯联网的CPU之间可以通过联网进行数据包的交换; 2:用通讯功能块对网络其他站点进行由事件驱动的通讯。 - 对于联网,可以使用MPI, PROFIBUS或工业以太网。 - 全局数据,通过全局数据通讯服务,联网的CPU可以相互之间周期性交换数据(最大到4gd包,每包有22字节/周期)。例如:一个CPU可以访问另一个CPU的数据、存储位和过程映象。全局数据通讯只可以通过MPI进行。在Step7中的GD表中进行组态。 -通讯功能,对S7/M7/C7的通讯服务可以使用系统内部块建立起来。 通过MPI的标准通讯 扩展通讯通过MPI、K总线、PROFIBUS和工业以太网(S7-300只能作为服务器) 对于s5系列及第三方的通讯服务,可以使用非驻留块建立。 通过PROFIBUS和工业以太网实现S5兼容的通讯 通过PROFIBUS和工业以太网实现标准通讯 (第三方设备) ---- 与全局数据进行对比,必须为通讯功能建立通讯连接。 通过CP的数据通讯(点对点) 用CP 340/CP 341通讯处理模块可以建立起经济而方便的点到点链接。在3种通讯接口的基础上,有多种通讯协议可以使用。 20 mA(TTY) RS 232C/V.24 RS 422/RS 485 可连接下列设备: S7 PLC和S5 PLC及第三方系统 打印机 机器人控制 扫描仪、条码阅读器等 通过多点接口(MPI) 的数据通讯 ---- 多点接口(MPI)通讯口集成在 S7-300 CPU上。它可以用于简单联网。 MPI能同时连接几个带 STEP 7的编程器/PC、人机界面(HMI) 全局数据 联网的CPU可以利用全局数据(GD)服务,周期性地相互进行数据交换(每个程序周期最多允许16个GD包,每包最多64字节)。S7-300 cpu每次最多可以交换4个含22个字节的数据包,而且最多可以有16个CPU参与数据交换(用step7 v4.x以上版编程软件)。全局数据通讯只能通过MPI接口。 |
| 上一篇: PC与S7-200的自定义通信协议实现下一篇: 西门子s300和s7200通过MPI通讯 |
