讨论:AB模拟量输入-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
讨论:AB模拟量输入
日期:2006-5-20 0:09:57     来源:   作者: 点击:
讨论:AB模拟量输入
   我用AB的模拟量输入时,4-20MA信号当接到模块上时就会发生电流变小,大约减少近1MA,把模块拆下测量信号就正常了。请教这是什么原因??(电流信号是从二次仪表输出的;并且同一模块的输入信号都共地了。是不是因为这些原因??)
以下是对《讨论:AB模拟量输入》的回复:
匿名回复:
    偶也不知道!有谁知道???
匿名回复:
    二次仪表带负载能力不强。
匿名回复:
    更换一个二次仪表。
匿名回复:
    原来是隔离的电流信号连接到输入PLC模块上后,把它们的负共起来对信号有没有影响阿??各位大虾???
匿名回复:
    请教一下:Micrologix1500上的模拟量输入已经接好了,可是
  在RSlogix500上对应的输入量却没反应,已经GO ONELINE了
  开始怀疑是软件的设置有问题,可是改了也没用,
  请问有人知道这是什么原因吗?
匿名回复:
    你有没有检查过信号的两根线有没有接反了?万用表量一下。
匿名回复:
    我遇到的问题是逐渐变小,不知什么原因?请教
匿名回复:
匿名回复:
    我做仪表和PLC 的时候也有过类似的情况,先考虑一下信号线的连接,仪表PLC 间的信号隔离。
匿名回复:
    有可能的是你从二次仪表上过来的信号没有通过信号分流器,或者二次仪表带有信号隔离,安全栅,这些信号隔离器上信号有损耗,不过可以通过其上自带的调零旋钮改动一下。
匿名回复:
    我想请教一下 RSlogix5000与PLC-5系列如何通过控制网进行通信
匿名回复:
    楼上的,把你的二次仪表输出信号隔离再输入到输入模块,
  用RSLINX通讯,PLC-5用RSLOGIX5软件
匿名回复:
    那如何将PLC5C的输入输出影射到RSlogix5000的控制网上呢 能不能说的通俗点只要输入输出数字量就行了 谢谢
匿名回复:
    抗干扰太差,我以前用西门子也出现过这个问题,检查接地。。
匿名回复:
    尊驾在输入的时候是不是“信号并联了”
匿名回复:
    信号的隔离和接地问题,造成的信号误差
匿名回复:
    换个通道试试,可能通道受冲击了
匿名回复:
    换个通道试试,可能通道受冲击了
匿名回复:
匿名回复:
    这种情况在控制系统很常见,主要是二次仪表和AB系统不是一个公共负,在二次仪表和卡件之间增加信号隔离系统就可解决问题,或者让二次仪表和卡件公共负.
匿名回复:
    有可能是二次仪表的带载能力不够导致,但是我更同意眼镜1998的看法。
匿名回复:
匿名回复:
    如果接的是变送器,需要串上24v。如二次仪表输出直接为电流信号,则是因为带负载能力不强。
上一篇: USS 协议应用之三
下一: Siemens PLC 之间通讯
