点击【
大
中 小 】,可以选 择字 体的大小,以便 你阅读.
VB中Winsock控制的UDP协议的使用
工业控制中,有的设备即支持tcp也支持udp,如果可靠性要求高,建议采用tcp,如果可靠性要求较低,而对速度的要求高,可以尝试采用udp来实现。下面介绍udp的一个简单的例子供大家参考。
UDP协议基础:
UDP(User Datagram Protocol)是一种无连接协议,与TCP操作不同,计算机间并不需要建立一个连接,同时,一个UDP应用可同时作为应用的客户或服务器方。
由于UDP协议并不需要建立一个明确的连接,因此建立UDP应用要比建立TCP应用简单得多。在TCP应用中,一个Winsock控制必须明确地设置成“监听”,而其它Winsock控制则必须使用Connect方法来初始一个连接。
使用UDP协议,在两个Winsock控制间进行数据的发送,在连接的两端必须完成以下三步:
1.设置RemoteHost属性为其它计算机的名称;
2.设置RemotePort属性为第二个Winsock控制的LocalPort属性的值;
3.申请Bind方法。
通过使用方法Bind,则可将该Winsock控制捆绑到一个本地端口,以便该Winsock控制使用该端口来进行类似TCP的“监听”功能,并防止其它应用使用该端口。
使用该协议传送数据,首先设置客户计算机的LocalPort属性。而作为服务器的计算机仅需要设置RemoteHost属性为客户计算机的IP地址或域名即可,并将其RemotePort属性设置成客户计算机上的LocalPort属性即可,然后就可通过申请SendData方法来开始信息发送,客户计算机则可在其DataArrial事件中使用方法GetData来获取发送的信息。
下例具体演示了一个“谈话”应用,以允许相互间进行实时的交谈。
UDP应用一:
建立一个新标准EXE工程文件,拖放一个Winsock控制到表单上,添加两个文本框到表单上,然后进行以下属性的设置:
表单(Form):Name=“frmPeerA” Caption=“UDP Application(1)”
Winsock控制:Name=“udpPeerA” Protocol=“sckUDPProtocol”
文本框1(TextBox): Name“txtSend”
文本框2(TcxtBox): Name=“txtOutput” MultiLine-True ScrollBars=2
然后打开代码窗口,分别在相应的事件下输入以下代码:
Private Sub Form_Load()
With udpPeerA
.RemoteHost=“197.1.1.2” 要连接到的计算机名
.RemotePort=1010 要连接到的端口号
.LocalPort=1011 该Winsock控制将要使用的本地端口号,便于其它端与该Winsock通讯
.Bind 1011 将该Winsock控制绑定到该本地端口
EndWith
End Sub
Private Sub txtSend_Change()
udpPeerA.SendData txtSend.Text发送文本
End Sub
Private Sub udpPeerA_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Dim strData As String
udpPeerA.GetData strData,vbString
txtOutput.Text = strData
End Sub
以下是对《VB中Winsock控制的UDP协议》的回复:
匿名回复:
haha ,又学到新知识啦!~感谢啊!~
匿名回复:
中国外贸通一个值得看的信息平台,"创造生意机会"是我们的经营理念.
"价值最大化,贸易全球化" 是我们追求的价值目标.为您创造更多的生机会.
http://china.53trade.com/?llp102
匿名回复:
