| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-7-18 23:27:48 来源: 作者: 点击: | |
以下是对《用VB开发电子称串口通讯一例》的回复: 匿名回复: 现有电子秤一台,使用串口与计算机进行通讯。编写VB程序来访问串口,达到读取电子秤上显示的数据。该电子秤为BE01型仪表,输出为RS-232C标准接口,波特率为300-9600、偶校验、7个数据位、2个停止位。所有字符均发送11位ASCII码,一个起始位。在VB中与串口通讯需要引入控件MSComm串口通讯控件(在Microsoft Comm Control 6.0中)。具体程序如下:控件简称:MSC Dim Out(12) As Byte 接收var中的值 Dim var As Variant 接收MSC.input中的数值 Dim nRece As Integer 计算MSC.inputbuffer的个数 Dim i As Integer, j As Integer 随即变量,计算循环 **************************************************************************** Private Sub Form_Load() ClearText With MSC .CommPort = 1 设置Com1为通信端口 .Settings = "9600,E,7,2" 设置通信端口参数 9600赫兹、偶校验、7个数据位、1个停止位.(这里需要进一步说明的是:.Setting=”BBBB,P,D,S”。 含义是:B:Baud Rate(波特率);P:Parity(奇偶);D:Data Bit;S:Stop Bit) .InBufferSize = 40 设置缓冲区接收数据为40字节 .InputLen = 1 设置Input一次从接收缓冲读取字节数为1 .RThreshold = 1 设置接收一个字节就产生OnComm事件 End With End Sub **************************************************************************** Private Sub ClearText() Text3.Text = "" Text2.Text = "5" Text1.Text = "" End Sub Private Sub Command1_Click() ClearText . nRece = 0 计数器清零 With MSC .InputMode = comInputModeBinary 设置数据接收模式为二进制形式 .InBufferCount = 0 清除接收缓冲区 If Not .PortOpen Then .PortOpen = True 打开通信端口 End If End With End Sub Private Sub MSC_OnComm() DelayTime ‘用来延续时间 ClearText With MSC Select Case .CommEvent 判断通信事件 Case comEvReceive: 收到Rthreshold个字节产生的接收事件 SwichVar 1 If Out(1) = 2 Then 判断是否为数据的开始标志 .RThreshold = 0 关闭OnComm事件接收 End If Do DoEvents Loop Until .InBufferCount >= 3 循环等待接收缓冲区>=3个字节 nRece = nRece + 1 For i = 2 To 12 SwichVar i Text1.Text = Text1.Text & Chr(Out(i)) Next Text1.Text = LTrim(Text1.Text) Text2.Text = Text2.Text & CStr(nRece) .RThreshold = 1 打开MSComm事件接收 Case Else .PortOpen = False End Select End With End Sub **************************************************************************** Private Sub DelayTime() Dim bDT As Boolean Dim sPrevious As Single, sLast As Single bDT = True sPrevious = Timer (Timer可以计算从子夜到现在所经过的秒数,在Microsoft Windows中,Timer函数可以返回一秒的小数部分) Do While bDT If Timer - sPrevious >= 0.3 Then bDT = False Loop bDT = True End Sub (通信传输速率为9600bps,则最快速度1.04ms发送一个字节,仪表每秒发送50帧数据,每帧数据有4个字节,即每秒发送200个字节,平均5.0ms 发送一个字节,连续读取串口数据时要在程序中添加循环等待程序) Private Sub SwichVar(ByVal nNum As Integer) DelayTime var = Null var = MSC.Input Out(nNum) = var(0) 匿名回复: 本新闻共2页,当前在第1页1 2
| 上一篇: VB中Winsock控制的UDP协议 下一篇: VB编程如何直接控制I/O口之一 |
