点击【 大 中 小 】, 可 以 选 择 字 体的大小,以便 你 阅读.
Modbus TCP和Modbus Rtu的协议到底有什么区别,难道仅仅是协议相差0 0 0 0 0 和没有校验。
以下是对《Modbus TCP和Modbus Rtu的区别》的回复:
匿名回复:
我个人认为差不多,
实际上Modbus协议包括ASCII、RTU、TCP。
标准的Modicon控制器使用RS232C实现串行的Modbus。Modbus的ASCII、RTU协议规定了消息、数据的结构、命令和就答的方式,数据通讯采用Maser/Slave方式。
Modbus协议需要对数据进行校验,串行协议中除有奇偶校验外,ASCII模式采用LRC校验,RTU模式采用16位CRC校验.
ModbusTCP模式没有额外规定校验,因为TCP协议是一个面向连接的可靠协议。
匿名回复:
TCP 协议是MODBUS RTU/ascii协议封装成TCP报文的,本质上没有太大差异,但一个运行于232或485串行通讯平台,一个是运行于以太网平台。
匿名回复:
没有想到,仅用2个小时,就把Modbus TCP实现了,效果很好
匿名回复:
叶帆大哥:请问你是怎么实现MODBUS TCP得,能不能教一下小弟啊,我的邮箱是ANGZI@163.COM
匿名回复:
也能给我一份吗?谢谢了 the5ers@hotmail.com
匿名回复:
TCP和RTU协议非常类似,只要把RTU协议的两个字节的校验码去掉,然后在RTU协议的开始加上5个0和一个6并通过TCP/IP网络协议发送出去即可
匿名回复:
默认服务端口502
计数 未定义 帧长
2Byte 2个0 2Byte
计数:二个字节,内容任意,注意返回帧返回的计数与发送帧的计数相同
帧长:二个字节,从设备地址开始算起的命令帧长度(RTU命令帧去掉校验后的长度)
说明:TCP和RTU协议非常类似,我们只要把RTU协议的两个字节的校验码去掉,然后在RTU协议的开始加上6个字节的数据(如上表所示)并通过TCP/IP网络协议发送出去即可。
匿名回复:
匿名回复:
楼上的回答不够专业,正确的MBAP是这样定义的:
MBAP Header长度共7个字节,分别为Transaction identifier(事务标识符),Protocol identifier(协议标识符),Length(长度),
Unitidentifier(单元标识符)组成,具体如下表所示:
| 字 段 | 长 度 | 描 述 | 客 户 端 | 服 务 端 |
| 事务标识符 | 2 Bytes | 标示一个MODBUS请求/响应事务 | 由客户端初始化 | 从接收到的请求数据帧中复制 |
| 协议标识符 | 2 Bytes | 0 = MDOBUS协议 | 由客户端初始化 | 从接收到的请求数据帧中复制 |
| 长 度 | 2 Bytes | 下列各项的字节数 | 由客户端初始化(请求) | 由服务端初始化(响应) |
| 单元标识符 | 1 Bytes | 标示一个已连接在串行线或 | 由客户端初始化 | 从接收到的请求数据帧中复制 |
| | | 其他总线的远程从站连接 | | |
匿名回复:
