| (点击题目 可以在互 联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2006-7-25 23:21:28 来源: 作者: 点击: | |
一、引言 基金会现场总线(FF,Foundation FieldBus)是现场总线基金会为适应自动化系统,特别是过程自动化系统在功能、环境与技术上的需要而专门设计的,它作为一种全数字信号的现场总线协议,在国际上获得了广泛的支持。基金会现场总线支持多种传输介质,包括双绞线、电缆、光纤以及无线介质,目前应用较广泛的是前两种。但是,对于控制结点分布广、敷设通信线路困难的生产装置或者有移动对象的工业现场,则必须考虑以无线方式进行数据通信。因此,开发基于FF协议的无线通信产品具有重大的现实意义。 二、基于FF协议的无线PC接口卡的硬件设计 基于FF现场总线协议的无线PC接口卡的基本功能是能够自主地与符合FF协议的无线通信设备进行通信。无线PC接口卡的总体结构框图如图1所示,其硬件电路包括CPU与PC主机CPU的通信接口、CPU与通信控制器的硬件接口、通信控制器与数据缓冲存储器的接口、通信控制器与无线收发单元的接口等4个部分。其中双口RAM采用CY7C09449PV-AV芯片;CPU选用嵌入式控制中最常用的Intel80188CPU;通信控制器选用SMAR公司的FB3050;无线收发单元由单片无线收发芯片nRF401及其外围电路构成。 (一)接口卡CPU与PC的接口 随着计算机技术的发展,PC总线日新月异。 PCISIG(Peripheral Component Interconnect Special Inter-est Group)因其具有32/64位宽度、最高传输率在64业标准结构)总线的趋势,考虑到当前需求及今后发展,在宿主总线的选择上采用PCI总线。硬件接口芯片为Cypress Semiconductor公司的PCI总线双口RAM。CY7C09449PV-AC是一款适于PCI2.2总线规范的功能完善、价格低廉的双端口RAM接口芯片,其中一个端口是PCI接口,适合与PC机通信,另一个端口是本地接口,适合与各类本地CPU通信,其总线通信时钟速率可达50MHz,两个端口均可以独立读/写静态存储器SRAM。其主要特点如下: 1.完全兼容PCI规范2.2版本; 2.128 k双向静态SRAM; 3.可作为主/从设备进行数据的传输,支持PCI突发方式工作及DMA操作; 4.具有I2O(Intelligent Input/Output)功能,当I2O单元工作时包含4组32位FIF(FirstIn First Out)、中断寄存器及部分SRAM,其余SRAM用于一般存储目的; 5.支持3V、5V电压工作; 6.可通过I2O总线对芯片进行初始化设置,并把设置参数存于非易失性NVRAM中; 7.160脚扁平方形塑封。 (二)接口卡CPU与通信控制器FB3050的接口 FB3050是SMAR公司推出的第三代基金会现场总线通信控制器芯片,该芯片符合ISASP50-2-1992,PART2中所规定的现场物理层标准。FB3050芯片功能框图如图2所示。从图中可以看出FB3050通过3总线与CPU相连接,右边部分是FB3050输出的存储器总线,CPU和FB3050二者都能够通过存储器总线访问挂接在该总线上的存储器。下边部分是FB3050通过介质存取单元和现场总线网络相连接,中间部分是FB3050的内部功能块。FB3050的主要功能是实现总线上的信号驱动与接收、传输数据的串并行转换、串行数据的编码与解码、信息帧的打包和解包、帧校验序列的产生和验证等。 (三)FB3050与无线收发单元的接口 无线PC接口卡的无线收发单元的基本功能是发送和接收符合FF规范的无线信号,它是FF信号能否实现正常通信的关键。其主要器件是单片无线收发芯片nRF401。nRF401是NORDIC公司最新推出的工作于ISM频段(433MHz)的单片无线收发一体芯片。它是目前集成度最高的无线数传产品,20脚双列直插封装。nRF401内部包含高频接收/发射、PLL合成、FSK调制/解调和双频切换等单元。 三、软件设计 本新闻共2页,当前在第1页1 2
上一篇: Modbus TCP和Modbus Rtu的区别 下一篇: FF-H1网络设计及布线安装应考虑的问题 |
