按
钮 |
A1J--A5J |
1-5楼指令按钮 |
A1S-A4S |
1-4楼上召唤按钮 |
A2X-A5X |
2-5楼下召唤按钮 |
AKM |
开门按钮 |
AGM |
关门按钮 |
AYS |
轿内向上按钮 |
AYX |
轿内向下按钮 |
ADS |
轿顶向上按钮 |
ADX |
轿顶向下按钮 |
感
应
器 |
1YG-4YG |
1-4楼层楼感应器 |
YPS |
上平层感应器 |
YPX |
下平层感应器 |
YMQ |
门区感应器 |
继
电
器 |
J1J-J5J |
1-5楼指令继电器 |
J1S-J4S |
1-4楼上召唤继电器 |
J2X-J5X |
2-5楼下召唤继电器 |
1JZ-5JZ |
1-5楼层楼继电器 |
1JZ1-5JZ1 |
1-5楼层楼控制继电器 |
JKM |
开门继电器 |
JGM |
关门继电器 |
1JQ |
关门启动继电器 |
JQ |
启动运行继电器 |
JKS |
上方向继电器 |
JKS1 |
上方向辅助继电器 |
JKX |
下方向继电器 |
JKX1 |
下方向辅助继电器 |
JFS |
向上继电器 |
JFX |
向下继电器 |
JMS |
门锁继电器 |
JY |
电压继电器 |
JM |
检修继电器 |
JYT |
运行继电器 |
JTQ |
停站触发继电器 |
JT |
停站继电器 |
J1SA |
一级加速延时继电器 |
J2SA |
一级减速延时继电器 |
J3SA |
二级减速延时继电器 |
J4SA |
三级减速延时继电器 |
JK |
快车延时继电器 |
JL |
蜂鸣器继电器 |
JPS |
上平层继电器 |
JPX |
下平层继电器 |
JXW |
相序继电器 |
1RT |
快车热继电器 |
2RT |
慢车热继电器 |
JMQ |
门区继电器 |
接
触
器 |
S |
上行接触器 |
X |
下行接触器 |
K |
快车接触器 |
M |
慢车接触器 |
1A |
快车一级加速接触器 |
2A |
慢车一级减速接触器 |
3A |
慢画二级减速接触器 |
4A |
慢车三级减速接触器 |
DZZ |
抱闸线圈 |
DMO |
门机定子 |
DM |
门机转子 |
限
位 |
1KW |
向下强迫减速限位 |
2KW |
向上强迫减速限位 |
3KW |
下终端限位 |
4KW |
上终端限位 |
KMJ1 |
快车限位 |
3GM |
关门终端限位 |
2KM |
开门终端限位 |
1GM |
关门一级减速限位 |
2GM |
关门二级减速限位 |
1KM |
开关一级减速限位 |
KT |
基站限位 |
开
关 |
ZA |
安全开关 |
ZT |
急停开关 |
KQ |
安全窗开关 |
KXZ |
地坑断绳开关 |
Z1 |
轿顶检修开关 |
ZM |
轿内检修开关 |
YK |
基站厅开钥匙开关 |
门锁 |
KMJ |
轿门门电气联锁 |
1KMT-5KMT |
1-5楼厅门电气联锁 |
电
阻 |
RY |
电压继电器分压电阻 |
RZ1 |
抱闸分压电阻 |
RZ2 |
抱闸放电电阻 |
RMD |
门机总速度调整电阻 |
RKM |
开门减速调整电阻 |
RGM |
关门减速调整电阻 |
R1SA |
一级加速延时调整电阻 |
R2SA |
一级减速延时调整电阻 |
R3SA |
二级减速延时调整电阻 |
R4SA |
三级减速延时调整电阻 |
RTQ |
停站触发延时调整电阻 |
RT |
停站继电器延时调整电阻 |
RK |
快车延时调整电阻 |
R1J-R5J |
1-5楼指信消号电阻 |
R1S-R4S |
1-4楼上召消号电阻 |
R2X-R5X |
2-5楼下召消号电阻 |
电
容 |
C8 |
制动器电容 |
C1SA |
一级加速延时电容 |
C2SA |
一级减速延时电容 |
C3SA |
二级减速延时电容 |
C4SA |
三级减速延时电容 |
CK |
快车延时电容 |
CTQ |
停站触发延时电容 |
CT |
停站继电器延时电容 | |
