| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-9-13 23:14:38 来源: 作者: 点击: | |
有没有人作过wincc和PLC s7-200通信?? wincc怎样和PLC s7-200通信??我厂现在技改,急需,有没有作过这样工程的朋友帮帮我,求您们了!最好能赐予我几个实际例子,谢谢!匿名回复: wincc不支持s7200系列PLC的 西门子在这一点做的很矛盾 为什么不考虑用国产的组态软件,比如组态王 有好几种通讯方式可以选择的 匿名回复: 我原先用MODBUS(WINCC自带),现在用S7-200的OPC服务器(西门子提供的) QQ:426385992 匿名回复: WINCC是不支持S7200 你可以考虑用MCGS 匿名回复: 还有一种方法,不过要em277模块配制通讯数据交换区. 匿名回复: 西门子的支持S7-200,加EM277模块! 匿名回复: 还需CP5611 匿名回复: 谁说WINCC不支持S7200, 1:WINCC和200用本身的端口走PC ACESS+CP5611 2:WINCC和200+CP243以太网通过OPC通讯+普通网卡; 3:WINCC和200+EM277走PROFIBUS+CP5611 以上仅第2种因条件限制未测试,第3种仅最大允许32BYTE入/32BYTE出,另两种方法已经在WINCC6.0上测试通过 以第一种方法最经济,支持到VW1000.当然5611是必须的. 匿名回复: 最经济的是MODBUS,不用加一分钱 匿名回复: 用pcAccess +pc/ppi 电缆,wincc 用opc 最好。试验过了 匿名回复: 楼上没说哪个版本的WINCC,WINCC5用MODBUS ,6用PC-ACCESS,其实5也支持PC-ACCESS,不过有MODBUS也可以。 匿名回复: WINCC6用pcAccess +pc/ppi 电缆,我用这种办法做过项目,没问题。最省钱的办法。 匿名回复: 用MODBUS,省钱 匿名回复: 第二种方法可以通信(OPC) 匿名回复: 用PC/PPI只能接一个200PLC吧???点对点的。如果接成DP网,即可访问多。好像这样,楼下确认 匿名回复: 可以用OPC方式来实现,需要pcAccess 匿名回复: 最便宜的解决方案:PC Access就可以了,利用该软件作为OPC服务器,Wincc作为OPC客户端,完全可以实现通讯的,我在现场就这样用过! 匿名回复: wincc cp5611,em277,opc通讯,还可以。我实现过 www.crazyyin.blog.sohu.com 匿名回复: 请教一下,WinCC 与 PC Access 通过OPC通讯的最通讯速度是多少! |
| 上一篇: (wincc5.2)画面里的变量显示 下一篇: 台达新版WPL2.08软件 |
