点击【
大
中 小 】,可以选 择字 体的大小,以便 你阅读.
请教各位大虾,小第用wincc5.2做了个小型dcs系统
用于焦化,使用一段时间后现在画面里的变量显示
常变成阴影的就像通讯中断一样,但持续时间不长
几秒,但出现频率较大,请问如何解决!!!
匿名回复:
我们用的是PCS7也碰到过这个问题,是不是硬件CPU工作内存低或内存太小?要么下位组态中最大通讯量设置低,检查一下
匿名回复:
这是通讯的问题,看一下网络接头是否存在虚焊
匿名回复:
不是虚焊,是通讯设置问题,你用的是不是S7-300的cpu,是不是多台上位机通讯?
匿名回复:
请在profibus的”参数设置“中去掉”使用plc循环读服务“,增加”写带优先权“
匿名回复:
communicating probelem ,check your network ,and you can slow down the speed of transport~!
匿名回复:
可以适当降低通讯速率,如果是多台上位机一起采集,如果是以太网,建议增加同时访问的节点数量.
匿名回复:
在一条网上是否存在多台上位机数据共享,若是可以降低波特率,或增加数据地址
匿名回复:
有可能是干扰引起的,该接地的地方都要接地
匿名回复:
还有一种可能,就是,如果你建的外部变量的地址不存在,而你没有删除,也有可能引起这个故障。
匿名回复:
我觉得,小虫儿说的可能性比较大,我遇到过这种情况。
匿名回复:
通讯问题,此问题就像你的WINCC运行时没有连接PLC一样出现灰色,通讯搞好就行了
匿名回复:
