FIX请问我怎样定义新的节点名和标签名-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
FIX请问我怎样定义新的节点名和标签名
日期:2006-9-25 23:40:43     来源:   作者: 点击:
   我发现节点名和标签名总是FIX.FIX,我找到个例子,有很多点,节点名和标签名大概是另外设定的,在数据连接的对话框中的数据源写有“Fix32.THISNODE.NSD.A_ACTIVESTATUS_1”,这例子运行时就有提示:“未同节点进行会话”。我在设置数据源时,只有FIX.FIX可选。怎么回事啊?我一头雾水。
   我现在发现很难入门啊。但我肯定,如果知道最简单的操作,入门后,自己摸索就容易了。
   谁能帮我一下呢?
匿名回复:
    我已经知道标签名可以在数据库编辑器里添加了,但我不知道节点名怎么添加。这里的节点名总是FIX,不能用别的吗?
  示例中的节点名是“THISNODE”,我怎么添加这个节点名呢?我想,如果能添加的话,示例就可以正常运行了,是不是?
  哪位大哥指点我一下呢?
匿名回复:
    如果你是用本台计算机直接和PLC通讯通信的话,这个接点名就是你的计算机名,明白?你不妨试一下,将THISNODE改成你的计算机名,也许就不会有哪个提示了
匿名回复:
    THISNODE名为FIX,IFIX中定义的一个节点名,在system configuration 中配置菜单下的本地启动里定义。在安装软件时,你可以定义。THISNODE指的是本计算机的通用节点名。
匿名回复:
    真是不可思议,我已经改了,将节点名改成THISNODE,并且保存设置了。关闭系统配置后,我运行示例,还是老样子。再打开系统配置,节点名居然还是FIX,我还试过更改数据库,将“DATABASE”改成“Empty”也有问题,说我的数据库不存在,也不在指定目录下,
  它明明存在啊,并且和前面的正常的数据库“DATABASE”同在一个目录C:\dynamics\PDB下。
匿名回复:
    哈哈,原来重新启动IFIX就可以更新节点了。我成功了。
  谢谢各位大哥的指点。小弟是新手,找不到资料自学,只好来这里献丑,请教大家这些问题。我不是没有经过思考就乱问,实在是我摸索得太艰难。有谁能告诉我一些学习IFIX的方法吗?
匿名回复:
    看电子书
匿名回复:
    我按照lvyu的方法改了节点,可是当我再次启动时,不能进入ifix了,后来我只好在文件目录下打开系统配置程序在改回来节点名fix,才可以正常启动。
  请问这是为什么呢?
  我也是新手,刚接触ifix,以后请大家多多关照!
匿名回复:
    THISNODE就是本地节点的别名,本地节点名是在安装的时候你填入的,至于修改它,没注意这个问题
上一篇: 求助ADO对象提示未定义类型的原因
下一: Ifix 2.6和Ultimate IO的通信连接
