| (点击题目可以 在互联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2006-9-25 23:40:43 来源: 作者: 点击: | |
iFix中定义如下语句: Dim cnn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim sql As String Dim ConnectionString As String Set cnn = New ADODB.Connection Set rs = New ADODB.Recordset cnn.CursorLocation = adUseClient cnn.ConnectionString = "driver={SQL Server};" & _ "server=127.0.0.1;uid=sa;pwd=shang;database=gas_data" cnn.Open sql = "select * from Unit_Info" rs.CursorType = adOpenKeyset rs.LockType = adLockOptimistic rs.Open sql, cnn, adOpenDynamic 后提示不能识别未定义的类型,然后我加入Miscrosoft ADO Control组件,再运行还是不行,但是在VB中却可以,不知道为什么?请各位大侠指点。。 匿名回复: 我按照您的代码试过了,是可以的,谢谢您,的确是可以的,你看看加入了MIRCOSOFT ADO 的引用没有,如果加了马上是可以的。 匿名回复: 请教您是怎么加入Mircrosfot Ado的引用的,能说的具体点嘛,谢谢。我是先新建一个对话框,然后插入OLE对象,选择Mircosoft Ado Data Control后,对话框上面就有了改控件,然后就不管它。最后加入按钮并在按钮的脚本(事件)中加入以上的代码的,运行出错说类型未定义。。 匿名回复: 有谁用过,请给我指点指点呀,急用呀 匿名回复: ifix-〉[开发平台]-〉[工具]-〉[引用]。 ms ado 2.7 匿名回复: ifix-〉[开发平台]-〉[工具]-〉[引用]。 ms ado 2.7 我的ifix怎么没有啊? 匿名回复: msado 2.5有吗? 匿名回复: 没有:[工具]-〉[引用]。请指教,我很菜。 匿名回复: msado在ifix VBA中的全名为: Microsoft Activex Data Objects 2.5 Microsoft Activex Data Objects 2.6 Microsoft Activex Data Objects 2.7 任一选用后会出现一小标记,确定就行了. 匿名回复: 我看见了,非常感谢deng_lp,这里有你真好。 匿名回复: 怎么添的,我看不见。 匿名回复: 搞得好,我顶,不错,希望各位大哥解决问题的出力,看回复的就支持一下,他们很辛苦啊 匿名回复: 我的VB 中没有 Microsoft Activex Data Objects 2.7 只有 Microsoft Activex Data Objects 2.6 是怎么回事?怎么可以装 Microsoft Activex Data Objects 2.7? |
| 上一篇: 在线求助:excel或access读取IFIX 下一篇: FIX请问我怎样定义新的节点名和标签名 |
