| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-4-23 21:48:00 来源: 作者: 点击: | |
21 [求助]! 蓝精灵,我是新手,现场施工作业过程中出现了几个问题,请指教: 1,报表内容查看过后无法完全清除,最多好象是删除25行,请问该如何更改? 2,不知道什么原因,在断电后(我们使用ups电源,可使用8小时),采集的数据中有几个数据无法采集到,要等几个小时后才能够自动恢复,请问这是为什么? 检查清空时选择的单元格数为多少组态王报表没有提供清除报表内容函数,但提供了设置报表单元格内容的函数,包括设置一个或多个单元格的字符或数据,可以使用这些函数(ReportSetCellString)来清除报表单元格的内容,如设为空字符;在设备定义处检查设备尝试恢复间隔定义的为多少可将此时间定义小一些 22 请教:能否将一个图片添加到图库为按钮!! 谢谢啦。。。。不用点位图哦 不能直接添加到图库 23 菜单字体及背景颜色能否改变? 菜单项的字体和背景颜色能改变吗?怎么改? 组态王本身提供的菜单不能改变 通过其它图速的颜色及按钮的风格属性做一下 24 局域网的设置发生错误两台计算机接入了局域网,所用的操作系统是WIN2000,一台作为登陆服务器,命名为“登陆”,一台作为数据采集站,命名为“采集”,配置好网络站点后,双方均能看到对方数据词典的信息。但一运行,就出现“本节点名无效“的错误,改变名称也无效。只能使用IP地址作为本节点名,这是为什么?两台计算机的IP分别为10.10.10.1和10.10.10.10,所发生的错误和IP有关吗? 确认“我的电脑/网络标识”中检查“完整的计算机名”是否与写的本机节点名相同 必须保证完全相同 25 语句和画面能否从一个工程复制到另一个工程 我现在搞的工程和前一个工程基本相同,所以我想用前一个工程的代码和画面,有没有一个简洁的方法可以将一个工程的代码和画面复制到另一个工程。敬请各路高人指点。 在新工程中建立与旧工程画面一样的文件名称覆盖新建的画面文件 或用画面及命令语言的导入来做 26 创建协议组件失败是怎模回事? 请问: 我的工程启动时显示,“创建协议组件失败“是怎模回事?之后工程不能启动。 请专家点拨一下,多谢!!! 请安装组态王提供的驱动协议 27 画面是否可以复制? 在一个工程中有一些非常相似的画面,我做好了一个以后,想用复制的方法生成其余的画面,应该怎么做? 兄弟你好啊,刚才我简单试了下,不知道能否满足你的意图啊你选中画面上所有的,先对他们进行[复制],然后直接点[剪切]命令,把你刚才复制的全部[剪切],之后你新建画面,在新建的画面上点[粘贴],放到合适位置就可以拉 28 画面中能不能插入背景图? 请问各位高手,在组态王画面中我能不能插入图片做背景图?如果能,该怎么做?谢谢! 用工具箱中的点位图加载即可 29 为什么运行系统报错? 一个项目工程,每当切换到运行系统的时候就出现“TOUCHVEW.EXE出错”,重装组态王也不行,但是运行演示工程和我自己编的一个小测试工程却没有问题,所以问题出在我的项目工程上,我想请问可能是什么原因造成的。谢谢 出现此提示是因为您的工程已破坏,请尝试以下工程恢复:新建一工程,该工程下新建与原来工程*.pic文件名一样的空画面,保存画面.将被破坏工程的 *.pic文件拷贝到新建工程的目录下将新建工程的*.pic文件覆盖,从新打开新建工程,将画面逐个打开可以看到工程画面,按以上尝试一下看能否修 30 数据词典的问题 为什么数据词典导出后在EXCEL中看到的只是介绍而不是变量,而且在导入时不能导入,望各位高人指点. 数据词典导出后有四个工作表,说明页、模板页、结构变量页和基本变量页。你看到的知识第一个工作表切换一下就能看到变量页了。导入前先关闭开发系统,导入的格式比较严格,无法导入一般都是碰到非法格式导致的。 |
| 上一篇: 组态王使用问题解答1 下一篇: 组态王使用问题解答3 |
